перехват параметров запуска программы
Здравствуйте! В одной программе происходит выбор клиента и потом она запускает другую программу с некими параметрами. Подскажите плз, какой программой или какими средствами можно перехватить эти параметры. Что бы потом "вручную" подставлять эти параметры. ... |
| 19.01.2011, 19:49 |
regmon + filemon ... |
| 19.01.2011, 20:14 |
procexp если вин 7, то еще посмотри taskmgr с правами админа запущенный до или после старта второй программы. ... |
| 19.01.2011, 20:26 |
Aklinprocexp если вин 7, то еще посмотри taskmgr с правами админа запущенный до или после старта второй программы. можно и не узреть ... |
| 19.01.2011, 20:30 |
DennniLA2Здравствуйте! В одной программе происходит выбор клиента и потом она запускает другую программу с некими параметрами. Подскажите плз, какой программой или какими средствами можно перехватить эти параметры. Что бы потом "вручную" подставлять эти параметры.Пишешь махонькую программку которая будет записывать свои параметры в файл и выходить. Подсовываешь ее вместо запускаемой, прогоняешь один цикл работы внешней программы и узнаешь какие параметры были использованы. Все. ... |
| 19.01.2011, 21:29 |
White OwlПишешь махонькую программку которая будет записывать свои параметры в файл и выходить. Подсовываешь ее вместо запускаемой, прогоняешь один цикл работы внешней программы и узнаешь какие параметры были использованы. Все. К сожалению я не программист =\ Максимум в чем я понимаю - access. А запускать вторую программу я хочу именно из акцесса. До Экспериментов с предложенными программами я еще не дошел... О результатах сразу отпишусь. ... |
| 19.01.2011, 22:44 |
Первым попробовал procexp, он и принес облегчение! =) Всем ответившим БОЛЬШОЕ СПАСИБО! ... |
| 20.01.2011, 00:36 |
С0ВЕСТЬAklinprocexp если вин 7, то еще посмотри taskmgr с правами админа запущенный до или после старта второй программы. можно и не узреть надо поэкспериментировать. у меня то так то так работает. но одна из прог всегда показывает. я так ловил параметры запуска консоли виртуалки, которая с ИЕ в режиме админа только запускается... поймал и теперь только через плейер гоняю... ... |
| 20.01.2011, 13:02 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=91&tid=1343191]: |
50ms |
50ms |
| others: | 247ms |
| total: | 400ms |
