Задача на графы
В учебнике дана задача: Show that every graph with 2 or more nodes contains two nodes that have equal degrees. Я знаю что это неправда для графов в которых разрешены петли. Там можно у всех нод сделать разную степень. А вот для простых графов это похоже на правду, только не могу понять с какой стороны подступится. ... |
| 22.01.2011, 22:48 |
Задача на графы
Если я правильно понял с албанского наречия, то надо доказать, что у любого графа с 2 и более точками найдется 2 узла с одинаковым количеством связей. Если да, то запросто. Допустим, это не так (у всех степени разные). Если в графе N вершин, то всего имеем N разных возможных степеней (0 ... N-1). А раз степени разные, то все эти значения используются, и тогда у одной из вершин степень 0, т.е. она на отшибе, а у другой - степень N-1, т.е. она связана со всеми другими. Это противоречие. ... |
| 22.01.2011, 23:14 |
Задача на графы
За подсказку спасибо. PS: А при чем здесь албанский? ... |
| 23.01.2011, 08:29 |
Задача на графы
On 22.01.2011 22:48, White Owl wrote: > /Show that every graph with 2 or more nodes contains two nodes that have equal > degrees./ Думаю, методом от противного и из определения дуги (не петли) можно доказать. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 24.01.2011, 10:31 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=91&tid=1343182]: |
38ms |
| others: | 200ms |
| total: | 287ms |
