Помогите запустить DOS-программу
Образ дискеты Описание программы из руководства пользователя: ПРОГРАММА "РАСХОД-ОНТ" Расчет расходомеров переменного перепада давления с осредняющей напорной трубкой типа ITABAR-зонд Эта программа работала на компьютере с процессором i386 под какой-то версией DOS (я этого не видел). Сейчас на этом компьютере вышел из строя жесткий диск, и попытки запустить программу на других компьютерах к успеху не привели. В пользовательской документации говорится, что программа защищена Hardlock-ключом, но пользователи говорят, что никакого ключа никогда не было, программа работала. Смотрел сам - в интерфейсных портах компьютера ничего нет. Я запускал программу в DOS 5.0, DOS 6.22, DOS Win98SE, из-под DOS-эмулятора DOSBox, просто из-под WinXP SP3 - в результате всегда одна и та же ошибка: SV-Error @ 0865H:F002H:0010H Ничего похожего на эту ошибку в Google не нашел. Помогите разобраться, как ее запустить. Вот образ дискеты, с которой запускали программу: Образ дискеты Запускаемый файл: \rash_ont\rashont.exe ... |
| 17.01.2011, 10:33 |
Alexandr N. Yarovenko, досовские проги запускали из под нортона nc62(zip=2.6mb), тоталь обычно снимали autoexec\config прилагаю ... |
| 17.01.2011, 10:54 |
тоталь обычно снимали что такое тоталь? ... |
| 17.01.2011, 10:57 |
Alexandr N. Yarovenko, total com \windows com ... |
| 17.01.2011, 11:10 |
Запустил из-под NornonCommander 5.0 в WinXP SP3. Та же ошибка ... |
| 17.01.2011, 11:11 |
On 17.01.2011 11:11, Alexandr N. Yarovenko wrote: > Запустил из-под NornonCommander 5.0 в WinXP SP3. Та же ошибка Ты идиотов всяких не слушай. Конфигурация запуска DOS-овой програмы в винде .pif файлом определяется. Ну, был у них удачный какой-то .pif у нортона, из него запускали, в той же сессии DOS-а, вот и работало. А дело всё в параметрах pif-а. Тебе надо параметры всякие крутить для DOS -задач, если поможет. Но вообще SV-Error @ 0865H:F002H:0010H -- это очень похоже на какую-то внутреннюю защиту программы. Тут надо знать уже что за программа, как написана, на чём, и как защищена. Скорее всего, тебе никто толком не поможет. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 17.01.2011, 12:26 |
Alexandr N. Yarovenko, заменить присланные(старые заархивируйте) autoexec.nt config.nt в c:\windows\system32\ надо настроить ярлык nc62.exe на команда C:\nc62\nc.exe VGAGA.EXE и ярлык nc62.bat на C:\NC62\NC.bat запускать ярлык nc62.bat а далее вашу прогу ... |
| 17.01.2011, 12:37 |
1. Шансов запустить под NT-like мало. 2. Попадались программы, которые принципиально не работали на P4 (или на новых чипсетах, что тут вряд ли) Ищи, кто сейчас продает такие приборы (по полной маркировке) и проси новую версию программы или протокол. ... |
| 17.01.2011, 12:57 |
ПЕНСИОНЕРКА Можете выложить содержимое nc62.bat ? Я нашел только NortonCommander 5.0, в нем нету батников. autoexec.nt, config.nt заменил. Так я не понял, у Вас получилось запустить? ... |
| 17.01.2011, 13:04 |
Alexandr N. Yarovenko, Код: plaintext 1. 2. ... |
| 17.01.2011, 13:06 |
Alexandr N. Yarovenko, сначала у нас бата не было прога высвечивала на половину экрана добавили бат, что-бы задать колисество строк в экране кстати.............может попробовать старый монитор одну из прог не смогли запустить, т.к, в ассемблере был прописан тип монитора, который увы скис ....... ... |
| 17.01.2011, 13:10 |
ПЕНСИОНЕРКА, C:\nc62\mode con: lines=25 Необычная команда. Ошибки нет? Получаю "c:\nc62\mode не является исполняемым файлом..." У Вас в папке c:\nc62 есть папка mode ? ... |
| 17.01.2011, 13:13 |
Буду пробовать старый монитор, старый процессор обязательно ... |
| 17.01.2011, 13:13 |
Переделал строчку батника в C:\nc62\nc.exe mode con: lines=25 Так Norton запускается, целевая программа - безрезультатно. ... |
| 17.01.2011, 13:20 |
Alexandr N. YarovenkoПЕНСИОНЕРКА, C:\nc62\mode con: lines=25 Необычная команда. обыкновенная команда. из старого dos`а. обозначает режим 25 строк по вертикали. ... |
| 17.01.2011, 13:22 |
Alexandr N. Yarovenko, больше идей нет ... |
| 17.01.2011, 13:33 |
Alexandr N. Yarovenko Образ дискеты Описание программы из руководства пользователя: образ не закачивается, хотела попробовать на своем поле ... |
| 17.01.2011, 13:36 |
Переложил на рапиду: Образ ... |
| 17.01.2011, 13:41 |
ifolder: Образ ... |
| 17.01.2011, 13:44 |
Alexandr N. Yarovenko, у меня не разворачмвается дайте обычным зипом ... |
| 17.01.2011, 13:48 |
Чем разворачиваете? ... |
| 17.01.2011, 13:49 |
Зипом смысла нет, все равно извлечется образ дискеты. Может, выложить только программу, без образа дискеты? Сейчас попробую. ... |
| 17.01.2011, 13:50 |
Образ *.img можно записать на floppy-диск при помощи WinImage, или при помощи популярной писалки CD\DVD CDBurnerXP. Вот архив с папкой программы: Архив ... |
| 17.01.2011, 13:55 |
Alexandr N. Yarovenko, а вы read.me внимательно читали там говорится, что при запуске проги из каталога в голове c:\rashet\ Дискета должна находится в дисководе, что и является ключом защиты ... |
| 17.01.2011, 14:11 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=90&tid=1343164]: |
44ms |
75ms |
| others: | 248ms |
| total: | 412ms |
