Локальное сжатие пространства
Строится панорама из N-кадров. У каждого кадра есть начальные координаты (X0, Y0) и координаты после совмещения (X1, Y1), которые образуют вектор смещения. Задача: по совокупности таких векторов провести диагностику качества оборудования, производящего съемку: обнаружить регулярное растяжение/сжатие, люфты при смене направления, "плохие" точки и т.п. Как это сделать автоматически понятно, но непонятно как наглядно представить результаты. Проблема в том, что длины векторов очень малы по сравнению с размерами кадров и в изотропном масштабе нифига не видно, от векторов остаются еле различимые точки. Поэтому хочется как-то "вырезать дырки" (области без векторов) чтобы представление стало наглядным. Какие есть идеи? ... |
| 06.06.2019, 12:52:21 |
А можете показать на скрине как это выглядит? ... |
| 06.06.2019, 18:21:48 |
Изотропный масштаб - полная картинка ... |
| 06.06.2019, 20:39:14 |
Вырезанный кусок ... |
| 06.06.2019, 20:39:45 |
Соколинский Борис...и в изотропном масштабе нифига не видно, от векторов остаются еле различимые точки. Поэтому хочется как-то "вырезать дырки" (области без векторов) чтобы представление стало наглядным. Какие есть идеи?смутно очень: 1) анализ будет визуальный? 2) коль скоро всё так разрежено, может длины векторов помножить на к-т? 3) да и формально какие показатели графических векторов желательно смотреть? Может от векторов к шарикам переходить,всплывающие фреймы значений и т.п... ... |
| 07.06.2019, 12:17:06 |
может вообще наизнанку сделать: перейти к квантизированной матрице переходов?.. ... |
| 07.06.2019, 12:18:19 |
exp98Соколинский Борис...и в изотропном масштабе нифига не видно, от векторов остаются еле различимые точки. Поэтому хочется как-то "вырезать дырки" (области без векторов) чтобы представление стало наглядным. Какие есть идеи?смутно очень: 1) анализ будет визуальный? 2) коль скоро всё так разрежено, может длины векторов помножить на к-т? 3) да и формально какие показатели графических векторов желательно смотреть? Может от векторов к шарикам переходить,всплывающие фреймы значений и т.п... 1. И визуальный, и автоматический 2. Я тут не все нарисовал, есть еще рамки кадров со своей маркировкой. Если вводить коэффициент, топология будет искажена. 3. Длину, направление, наличие областей с большими векторами (в этом месте механика лажанула) и т.д. ... |
| 07.06.2019, 13:51:31 |
Логарифмический масштаб ? матрица переходов на основе квантования? кластеризация: с не предопределённым кол-вом кластеров либо по типу N-кластеров. Кластеры сделать интерактивными: масштаб по клику? ... |
| 07.06.2019, 14:05:26 |
Что-нибудь подобное (в каждой шутке есть доля шутки) ... |
| 07.06.2019, 14:36:31 |
Нужно посчитать статистики отклонений по имеющимся точкам, и рисовать графики для статистик :) Пример статистических показателей: 1) Среднее отклонение по координате X 2) Среднее отклонение по координате Y 3) Среднеквадратическое отклонение по X Можно посчитать статистику по длинам сторон сетки, ну и т.д. Если вы знаете, как все делается автоматически, то скорее всего набор статистик (показателей) качества у вас уже есть. ... |
| 07.06.2019, 16:31:01 |
Соколинский БорисСтроится панорама из N-кадров. У каждого кадра есть начальные координаты (X0, Y0) и координаты после совмещения (X1, Y1), которые образуют вектор смещения. Задача: по совокупности таких векторов провести диагностику качества оборудования, производящего съемку: обнаружить регулярное растяжение/сжатие, люфты при смене направления, "плохие" точки и т.п. Как это сделать автоматически понятно, но непонятно как наглядно представить результаты. Проблема в том, что длины векторов очень малы по сравнению с размерами кадров и в изотропном масштабе нифига не видно, от векторов остаются еле различимые точки. Поэтому хочется как-то "вырезать дырки" (области без векторов) чтобы представление стало наглядным. Какие есть идеи? посчитай усреднённые координаты точки, для них цветами отклонения задай - ну например от красного(0) до синего (максимальное отклонение) цвета апроксимируй между точками - выйдет как карта высот в surfer можно посмотреть для начала, устроит - будешь искать как повторить ... |
| 07.06.2019, 23:43:19 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=9&tid=1339934]: |
50ms |
47ms |
| others: | 230ms |
| total: | 366ms |
