Множители чисел Мерсенна
Можно для чисел Мерсеннна Мn, где n – не является простым числом, найти сомножители для любого n. Правда, для больших чисел n могут быть найдены не все сомножители. А для очень больших чисел n найденных сомножителей будет немного. Это интересно? ... |
| 18.06.2019, 12:59:28 |
У чисел Мерсенна нет множителей по определению. ... |
| 18.06.2019, 15:28:35 |
Хотя вру. Есть. ... |
| 18.06.2019, 15:44:48 |
Из вики: числа Мерсенна имеют вид Мn = 2^n-1. Среди этих чисел Mn есть простые числа, у которых n - есть простое число (не наоборот). ... |
| 18.06.2019, 19:07:45 |
Gennadiy UsovМожно для чисел Мерсеннна Мn, где n – не является простым числом, найти сомножители для любого n. Правда, для больших чисел n могут быть найдены не все сомножители. А для очень больших чисел n найденных сомножителей будет немного. Это интересно? 2 ab -1 делится на 2 a -1 и на 2 b -1 Вы знаете больше делителей? ... |
| 18.06.2019, 21:00:54 |
2 ab -1 делится на 2 a -1 и на 2 b -1 Вы знаете больше делителей? Возможно, не понял, но 2 (ab)(cd) -1 имеет больше делителей. ... |
| 18.06.2019, 23:40:56 |
BarloneGennadiy UsovМожно для чисел Мерсеннна Мn, где n – не является простым числом, найти сомножители для любого n. Правда, для больших чисел n могут быть найдены не все сомножители. А для очень больших чисел n найденных сомножителей будет немного. Это интересно? 2 ab -1 делится на 2 a -1 и на 2 b -1 Вы знаете больше делителей?Например: 2^22 - 1 = 4194303 = 3 * 23 * 89 * 683 То есть, добавляется 683. С другой стороны, спасибо за формулу! Не обратил на неё внимание. Получается, 2 ab -1 делится на 2 a -1 и на 2 b -1, а для частного находятся отдельно делители. Вопрос закрыт. ... |
| 19.06.2019, 06:00:41 |
Допустим, имеется число (Мерсенна) n = 85589933. Есть n1 = n/2 У меня вопрос: Сколько потребуется времени на компьютере (очень хорошем), чтобы посчитать величины от до ? ... |
| 19.06.2019, 07:16:18 |
Gennadiy Usov, довольно немного, даже на очень средненьком ... |
| 19.06.2019, 09:12:07 |
Gennadiy UsovДопустим, имеется число (Мерсенна) n = 85589933. Есть n1 = n/2 У меня вопрос: Сколько потребуется времени на компьютере (очень хорошем), чтобы посчитать величины от до ? Первая часть формулы считается очень быстро до 2048 бит. Вангую что будут милисекунды. Потому - как это по сути заполнение единичным битом блок памяти. Вторая часть формулы где идет операция (mod n) - более тяжелая. Вангую - секунды и минуты до 2048 бит. Для n = 85589933 на наших компах задача скорее всего не решаемая. Возможно ее образцовое решение потребует вычислительный кластер из множества компов и какие-то методики распараллеливания этих операций. ... |
| 19.06.2019, 10:40:31 |
mayton, прикалываешься? O(n) на весь массив, там одни cдвиги и вычитания Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 19.06.2019, 11:14:38 |
Хм... вычитания. Звучит вкусно. ... |
| 19.06.2019, 13:26:36 |
kealon(Ruslan)Gennadiy Usov, довольно немного, даже на очень средненькомА точнее, в сек, в мин, в ...., в...., ... |
| 19.06.2019, 14:13:41 |
Gennadiy Usovkealon(Ruslan)Gennadiy Usov, довольно немного, даже на очень средненькомА точнее, в сек, в мин, в ...., в....,25 секунд на моём стареньком i7, фактически со скоростью записи на мой HDD диск почти пол гигабайта текстовой фигни ... |
| 19.06.2019, 16:17:29 |
kealon(Ruslan)Gennadiy UsovА точнее, в сек, в мин, в ...., в....,25 секунд на моём стареньком i7, фактически со скоростью записи на мой HDD диск почти пол гигабайта текстовой фигниСпасибо! ... |
| 19.06.2019, 16:25:27 |
kealon(Ruslan)Gennadiy UsovА точнее, в сек, в мин, в ...., в....,25 секунд на моём стареньком i7, фактически со скоростью записи на мой HDD диск почти пол гигабайта текстовой фигниА если из n1 перебираются только простые числа? ... |
| 19.06.2019, 21:12:51 |
Gennadiy UsovА если из n1 перебираются только простые числа?см 21911320 , каким боком туда проверку на простые числа добавить? ... |
| 20.06.2019, 00:14:59 |
kealon(Ruslan)Gennadiy UsovА если из n1 перебираются только простые числа?см 21911320 , каким боком туда проверку на простые числа добавить?Проверка не нужна. Просто выбираются простые числа из некоторого массива. Наверное, можно запомнить массив простых чисел от 1 до 90 000 000? ... |
| 20.06.2019, 06:02:59 |
Gennadiy Usov, т.е. хочешь проверить являются ли остатки простыми числами? какой смысл? ... |
| 20.06.2019, 08:42:02 |
kealon(Ruslan)Gennadiy Usov, т.е. хочешь проверить являются ли остатки простыми числами? какой смысл?Да, это не то. Ошибочная ветка. ... |
| 20.06.2019, 12:42:42 |
Как известно, для чисел Мерсенна (вики): «Любой делитель составного числа Mр для простого p имеет вид 2*k*p +1, где k – натуральное число.» Спрашивается: почему нельзя для каждого Мр (начиная с р = 2) перебирать числа с целью поиска делителя (наименьшего)? При этом делитель не будет превышать числа, которое получается после деления. Тогда можно найти Мр, которые являются простыми числами. ... |
| 20.06.2019, 20:05:28 |
Gennadiy UsovКак известно, для чисел Мерсенна (вики): «Любой делитель составного числа Mр для простого p имеет вид 2*k*p +1, где k – натуральное число.» Спрашивается: почему нельзя для каждого Мр (начиная с р = 2) перебирать числа с целью поиска делителя (наименьшего)? При этом делитель не будет превышать числа, которое получается после деления. Тогда можно найти Мр, которые являются простыми числами.можно наверное. Вопрос: размер такого перебора какой? вообще вроде формула была: n div 2 = 2*a*b + a + b ... |
| 21.06.2019, 09:47:43 |
kealon(Ruslan)Gennadiy UsovКак известно, для чисел Мерсенна (вики): «Любой делитель составного числа Mр для простого p имеет вид 2*k*p +1, где k – натуральное число.» Спрашивается: почему нельзя для каждого Мр (начиная с р = 2) перебирать числа с целью поиска делителя (наименьшего)? При этом делитель не будет превышать числа, которое получается после деления. Тогда можно найти Мр, которые являются простыми числами.можно наверное. Вопрос: размер такого перебора какой? вообще вроде формула была: n div 2 = 2*a*b + a + b Вот и я спрашиваю, почему нельзя таким образом проверять числа Мерсенна? ... |
| 21.06.2019, 10:24:52 |
Gennadiy UsovВот и я спрашиваю, почему нельзя таким образом проверять числа Мерсенна?а подумать? ... |
| 21.06.2019, 10:52:26 |
Gennadiy UsovКак известно, для чисел Мерсенна (вики): «Любой делитель составного числа Mр для простого p имеет вид 2*k*p +1, где k – натуральное число.» Спрашивается: почему нельзя для каждого Мр (начиная с р = 2) перебирать числа с целью поиска делителя (наименьшего)? При этом делитель не будет превышать числа, которое получается после деления. Тогда можно найти Мр, которые являются простыми числами.Ну попробуйте проверить, что 2 127 -1 простое. Придется перебирать значения k до 50 000 000 000 000 000. Перебирая по сто миллионов значений в секунду, лет за десять закончите. ... |
| 21.06.2019, 11:32:25 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=9&tid=1339927]: |
40ms |
57ms |
| others: | 191ms |
| total: | 324ms |
