Обработка в параллель C#
Всем привет. Народ, подскажите, пожалуйста. Есть ситуация: В момент выбора в combobox значения (свойство comboBox1_SelectedIndexChanged) начинают работать 3 запроса, которые заполняют 3 другие комбобокса. В некоторых случаях они тормозят программулину, потому что работают последовательно. Подскажите, пожалуйста, как можно эти 3 запроса запускать параллельно в момент выбора? Может есть какие-либо мануалы? (Пожалуйста не предлагайте использовать google.ru или еще каким либо поисковиком, я постоянно им пользуюсь) ... |
| 16.03.2011, 10:24 |
Справка по AutoResetEvent/ManualResetEvent или BackgroundWorker ... |
| 16.03.2011, 11:17 |
полазить в неймспэйсе System.Threading ... |
| 16.03.2011, 11:18 |
Пытаюсь выделить поток... Пишу следующее Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. Появляется ошибка: Недопустимая операция в нескольких потоках: попытка доступа к элементу управления "comboBox1" не из того потока, в котором он был создан. Как сделать правильно? ... |
| 16.03.2011, 18:22 |
форма.Invoke((MethodInvoker) delegate() { форма.comboBox3.....;..... }); ... |
| 16.03.2011, 18:27 |
barrabasформа.Invoke((MethodInvoker) delegate() { форма.comboBox3.....;..... }); А можно это как то на моем примере показать??? ... |
| 17.03.2011, 08:53 |
нельзя обращаться к форме и компонентам из другого потока просто так, нужно через Invoke сделай не так. используй BackgroundWorker он проще. при начале выполнения блокируй изменения пользователем состояния обновляемого объекта (ведь пока ты всё не загрузил юзер еще раз может там чтото кликнуть в первом комбобоксе (например enable = false). в теневой обработке заполняй коллекцию компонентов и присваивай в e.Result по событию RunWorkerCompleted из e.Result заполняй свои комбобоксы ... |
| 17.03.2011, 11:27 |
barrabasнельзя обращаться к форме и компонентам из другого потока просто так, нужно через Invoke сделай не так. используй BackgroundWorker он проще. при начале выполнения блокируй изменения пользователем состояния обновляемого объекта (ведь пока ты всё не загрузил юзер еще раз может там чтото кликнуть в первом комбобоксе (например enable = false). в теневой обработке заполняй коллекцию компонентов и присваивай в e.Result по событию RunWorkerCompleted из e.Result заполняй свои комбобоксы Спасибо за совет...в проблеме разобрался... Теперь проблема в следующем: В момент выбора в 1-м комбобоксе некоторых значений, программуля притормаживает. Притормаживает, как я понял, потому что в последний комбобокс тащится под 5000 записей. Можно ли как то увеличить скорость обработки? ... |
| 17.03.2011, 13:46 |
Игорь86barrabasнельзя обращаться к форме и компонентам из другого потока просто так, нужно через Invoke сделай не так. используй BackgroundWorker он проще. при начале выполнения блокируй изменения пользователем состояния обновляемого объекта (ведь пока ты всё не загрузил юзер еще раз может там чтото кликнуть в первом комбобоксе (например enable = false). в теневой обработке заполняй коллекцию компонентов и присваивай в e.Result по событию RunWorkerCompleted из e.Result заполняй свои комбобоксы Спасибо за совет...в проблеме разобрался... Теперь проблема в следующем: В момент выбора в 1-м комбобоксе некоторых значений, программуля притормаживает. Притормаживает, как я понял, потому что в последний комбобокс тащится под 5000 записей. Можно ли как то увеличить скорость обработки? а там нужны 5000 записей? как пользователь из них выберет нужную? ... |
| 17.03.2011, 14:13 |
ну или тогда заполняй комбобоксы в dowork передай туда ссылку на form через аргумент потом form.Invoke((MethodInvoker) delegate() { form.comboBox2.Items.Add(...); }); ... |
| 17.03.2011, 14:24 |
barrabasИгорь86пропущено... Спасибо за совет...в проблеме разобрался... Теперь проблема в следующем: В момент выбора в 1-м комбобоксе некоторых значений, программуля притормаживает. Притормаживает, как я понял, потому что в последний комбобокс тащится под 5000 записей. Можно ли как то увеличить скорость обработки? а там нужны 5000 записей? как пользователь из них выберет нужную? Да записи нужны. На комбобоксе стоит автозаполнение по LISTITEMS. Я решил немного по другому сделать. Не через потоки а в момент выбора в первом комбобоксе Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. я обрабатываю 3 свойства Код: plaintext 1. 2. 3. в каждой из данных процедур обрабатывается свой запрос. Как увеличить их время обработки? ... |
| 17.03.2011, 14:41 |
Игорь86barrabasпропущено... а там нужны 5000 записей? как пользователь из них выберет нужную? Да записи нужны. На комбобоксе стоит автозаполнение по LISTITEMS. Я решил немного по другому сделать. Не через потоки а в момент выбора в первом комбобоксе Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. я обрабатываю 3 свойства Код: plaintext 1. 2. 3. в каждой из данных процедур обрабатывается свой запрос. Как увеличить их время обработки? не использовать комбобокс или найти/написать нестандартный с виртуальным режимом, это когда не добавляются все itemы, а просто меняется текст в тех что отображаются по мере прокрутки. из 5000 записей визуально выбрать не реально (а заполнение занимает кучу времени). ты можешь наполнить массив значениями, поставить комбобокс и заполнять только при вводе первых букв ну или не комбобокс а текстбокс с автоподстановкой (свойства AutoComplete*). ... |
| 17.03.2011, 15:48 |
и вообще тут есть форум по winforms , там больше людей которые могут помочь, они сюда не заходят просто ... |
| 17.03.2011, 15:51 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=88&tid=1343068]: |
55ms |
81ms |
| others: | 271ms |
| total: | 454ms |
