Печать HTML документа: как разбить на страницы по вертикали
Всем привет! Есть HTML документ, формируется как XML+XSLT->HTML в коде на VC++. Документ содержит таблицы переменной ширины, поэтому при печати очень хочется получить разбиение на страницы как по вертикали, так и по горизонтали. Просмотрел все настройки принтера - такой опции нет. Раньше уже сталкивался с подобной проблемой, и решил ее так: HTML переводил в PDF, для Acrobat'a устанавливал плагин, который делил документ на страницы. Но в данном случае такой дополнительный маневр будет не очень удобным. Подскажите, пожалуйста, как можно разрешить данную проблему? Спасибо! ... |
| 18.03.2011, 07:58 |
Новичок_я, попробуйте открыть НТМ в ексель(обычно я переименовываю в *,xls) -при старте ругнется, но работает -каждой ячейке добавляю апостроф или (nbsp;) чтобы не было автоматической обработки ячеек(даты, длинные числа-коды) -запуск в екселе с печать по горизонтали ... |
| 18.03.2011, 08:26 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=88&tid=1343062]: |
53ms |
41ms |
| others: | 253ms |
| total: | 382ms |
