Мой первый клиент-сервер
Начал изучать возможности клиент серверных приложений и сразу же напаролся вот на какую штуку. Вроде как по книжке делаю правда книжка по делфи, но вроде можно общий смысл уловить. Так вот что я сделал. Создал remote data module на него закинул ADOConnection, ADOQuery и DataSetProvider. соеденил все как положенно запускаю он компилит ошибок не находит, но тут же процесс вырубает. Но я так понимаю, если это серв то он должен быть всегда включен. Поэтому соответственно с клиента коннектится не к чему при попытке DCOMConnection установить на true вылазит ошибка при выполнении приложения-сервера. Помогите что не так делаю или не доделываю так сказать чтоб хотяб самы простой вариант заработал. ... |
| 20.03.2011, 20:32 |
Вот что написанно про delphi авторИ последний штрих, это приложение СокетСервер от Борланда, которое находится в папке Delphi?/Bin/scktsvr.exe. Для того чтобы клиент мог видеть сервер нужно запустить scktsvr.exe (если у вас установлена Win NT/w2k/XP то можно это приложение зарегистрировать как службу, для этого его нужно запустить с параметром scktsvr.exe /install) Я так прнимаю для buildera тоже должен быть свой scktsvr.exe, потомучто в bin я такого не нашел? Модератор: Тема перенесена из форума "C++". ... |
| 20.03.2011, 21:14 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=87&tid=1343055]: |
53ms |
36ms |
| others: | 228ms |
| total: | 356ms |
