глобальный массив в C#
Скажите, как сделать глобальный массив? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. (т.е. когда я нажимаю на кнопку - массив создаётся всё время заново, а как сделать чтобы он создавался до нажатия на кнопку и изменялся при нажатии на кнопку) Идея такая - есть только 1 текстбокс. я пишу в нём "5", нажимаю на кнопку, М[0]=5; потом пишу "7", нажимаю второй раз на эту же кнопку, М[1]=7 и т.д. ... |
| 01.05.2011, 23:26 |
тут кто-нибудь есть? ... |
| 01.05.2011, 23:49 |
beatles4тут кто-нибудь есть? нет. никого нету. ... |
| 01.05.2011, 23:51 |
скажите, можно ли вообще его создать или нет ... |
| 02.05.2011, 12:26 |
beatles4скажите, можно ли вообще его создать или нет Способен ли ты нести бремя подобного знания? Подумай еще раз. Это большая ответственность. ... |
| 02.05.2011, 12:33 |
SQL_Lamerbeatles4скажите, можно ли вообще его создать или нет Способен ли ты нести бремя подобного знания? Подумай еще раз. Это большая ответственность. помог бы уже человеку. Отвечаю за Скуль_Ламера: "Да, можно." ... |
| 02.05.2011, 13:25 |
ZyK_BotaN, Потому-что че уж совсем-то, до такой степени... :) ... |
| 02.05.2011, 13:29 |
ZyK_BotaNпомог бы уже человеку. Отвечаю за Скуль_Ламера: "Да, можно." помог так помог. угадай следующий вопрос топик-стартера. ... |
| 02.05.2011, 13:58 |
хорошо, можете не овтечать, а хотя бы намекнуть - как это сделать ... |
| 02.05.2011, 14:03 |
beatles4хорошо, можете не овтечать, а хотя бы намекнуть - как это сделать сделай его полем класса. "его" - это массив. ... |
| 02.05.2011, 14:04 |
Не понятно, это винформс или вэбформс. В этих случаях ответы будут совершенно разные. Но, всё-таки, понятное дело, что возможно. ... |
| 02.05.2011, 17:00 |
это обычная форма. смотрите Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. а если снова нажать на кнопку, то опять запишется в М[0], а не в М[1]. а как записать, чтобы при нажатии на кнопку - номер элемента массива переходил из i в i+1 ? ... |
| 02.05.2011, 17:32 |
ZyK_BotaN твой выход ;) ... |
| 02.05.2011, 17:48 |
chpashaZyK_BotaN твой выход ;) да, я добрый. не то что вы. по сабжу - нужен i; ... |
| 02.05.2011, 17:55 |
ок. если написать Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 02.05.2011, 18:07 |
beatles4ок. если написать Код: plaintext 1. 2. 3. 4. мозги включать не пробовал? программирование - не гуманитарная наука. научись логически мыслить. ... |
| 02.05.2011, 18:16 |
конечно можно написать и так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. т.е. - как кнопка нажимается и выполняется определённое действие, то i становится больше на 1. но тогда нужно i создать раным 0 до private void button1_Click, но где и как его создать, чтоб ыпотом к нему обращаться? ... |
| 02.05.2011, 18:24 |
beatles4конечно можно написать и так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. т.е. - как кнопка нажимается и выполняется определённое действие, то i становится больше на 1. но тогда нужно i создать раным 0 до private void button1_Click, но где и как его создать, чтоб ыпотом к нему обращаться? там где и массив. ... |
| 02.05.2011, 18:31 |
вопрос снят. я разобрался можно писать так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 02.05.2011, 18:32 |
On 02.05.2011 19:32, beatles4 wrote: > вопрос снят. я разобрался можно писать так: Можно-то можно, только где тут глобальный массив ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 02.05.2011, 18:46 |
MasterZivOn 02.05.2011 19:32, beatles4 wrote: > вопрос снят. я разобрался можно писать так: Можно-то можно, только где тут глобальный массив ? наверное был применен метод минимизации ... |
| 02.05.2011, 19:02 |
ZyK_BotaNмозги включать не пробовал? программирование - не гуманитарная наука. научись логически мыслить. [шопотом] а ведь предупреждали ;) з.ы. на этом месте напрашивается фраза из South Park: "I've really learned something today" ;) ... |
| 02.05.2011, 19:25 |
beatles4это обычная форма. смотрите получается, что при нажатии на кнопку М[0] станет раным, например, "5" а если снова нажать на кнопку, то опять запишется в М[0], а не в М[1]. а как записать, чтобы при нажатии на кнопку - номер элемента массива переходил из i в i+1 ? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 04.05.2011, 09:58 |
MAYAKOV_SVbeatles4это обычная форма. смотрите получается, что при нажатии на кнопку М[0] станет раным, например, "5" а если снова нажать на кнопку, то опять запишется в М[0], а не в М[1]. а как записать, чтобы при нажатии на кнопку - номер элемента массива переходил из i в i+1 ? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. тогда уж Код: plaintext ... |
| 04.05.2011, 10:19 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=85&tid=1342966]: |
49ms |
| others: | 201ms |
| total: | 310ms |
