HDD Firmware Serial Number
Добрый день! Какую WinAPI функцию нужно использовать, чтобы получить: 1. список жестких дисков, установленных на машине. Именно физических дисков, а не логических партиций. 2. серийный номер производителя (HDD Firmware Serial Number) и модель каждого диска. Моя прога распространяется на жестком диске и должна проверять, что ее родной диск подключен к компьютеру. ... |
| 12.05.2011, 16:56 |
Спасибо. Сформулировать правильную строку вопроса для google значит многое. Нашел вот это: http://www.winsim.com/diskid32/diskid32.html http://www.winsim.com/diskid32/diskid32.cpp Программа Release работает, но при запуске в Debug режиме выдает --------------------------- Microsoft Visual C++ Debug Library --------------------------- Debug Assertion Failed! Program: ... File: isctype.c Line: 56 Expression: (unsigned)(c + 1) <= 256 For information on how your program can cause an assertion failure, see the Visual C++ documentation on asserts. (Press Retry to debug the application) --------------------------- Прервать Повтор Пропустить --------------------------- Стек вызова: diskid32.exe!_chvalidator(int c=-52, int mask=263) Line 56 + 0x2a bytes C++ diskid32.exe!isalnum(int c=-52) Line 237 + 0xe bytes C++ > diskid32.exe!ReadPhysicalDriveInNTWithZeroRights() Line 916 + 0x2c bytes C++ diskid32.exe!getHardDriveComputerID() Line 1393 + 0x5 bytes C++ diskid32.exe!main(int argc=1, char * * argv=0x003942c8) Line 1624 + 0x5 bytes C++ diskid32.exe!__tmainCRTStartup() Line 327 + 0x19 bytes C diskid32.exe!mainCRTStartup() Line 196 C Насколько страшно это? Можно ли пользоваться программой? ... |
| 13.05.2011, 15:35 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=85&tid=1342951]: |
26ms |
| others: | 200ms |
| total: | 279ms |
