[Haskell] Хвостовая рекурсия, почему так
Тут 11001713 всплыла тема, копирую сюда FishHookZyK_BotaN, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ----------------------------------------- 36 /e Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Installing executable(s) in C:\Users\Smirnov\AppData\Roaming\cabal\bin ----------------------------------------- 36 /e!!!!!!! Почему не происходит присвоение sumt [] acc=0?? Почему неправильный код работает правильно?? ... |
| 20.07.2011, 17:25 |
FishHook, это не присвоение, а объявление ... |
| 20.07.2011, 20:57 |
FishHook, используется сопоставление с образцом http://learnyouahaskell.com/syntax-in-functions#pattern-matching ... |
| 20.07.2011, 20:58 |
FishHook, Тут нет и одного присваивания Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Порядок вычисления примерно такой 1. вызывается sum a [1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8] 2. sum вызщывает sumt от a и нуля 3. в sumt ищется подходящий шаблон аргументов, 3.1 [] acc не подходит - список не пуст, 3.1 (h:t) acc подходит - список состоит из головы (первого элемента) - h и хвоста (всех остальных элементов) t 4. вызывается вариант для данного шаблона в первой итерации это будет sumt t acc+h t = [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8] acc = 0 h = 1 соответственно для уже этого вызова acc = 0+1 = 1 то есть дальше идет в пункт 3 только с новыми значениями аргументов, пока первый шаблн с пустым списком не подойдет прочитайте про pattern matching http://www.rsdn.ru/article/haskell/haskell_part1.xml ... |
| 20.07.2011, 21:02 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=82&tid=1342824]: |
49ms |
44ms |
| others: | 209ms |
| total: | 340ms |
