BAT файл - диалог с внешней программой
Есть задача - запустить программу с помощью BAT файла, далее ввести пароль и как буд-то нажать Enter. Программы предназначена для подписи ЭЦП, может запускаться с CMD и даже имеет параметры. Допустим, я вызываю программу с параметрами - какие файлы нужно подписать, но далее как не крути она спрашивает пароль. Все мои изыскания поэтому вопросу не к чему не привели. Нашел единственную команду свзанную с этим: Код: plaintext Но с моей программой эта функция отказывается работать. Если есть идеи - обязательно выслушаю. Заранее спасибо. ... |
| 21.07.2011, 16:53 |
Vojd, sbersign? ... |
| 21.07.2011, 17:24 |
program.exe < always_yes_plus_enter.txt ... |
| 21.07.2011, 18:42 |
maytonprogram.exe < always_yes_plus_enter.txt не, врядли. проги для электроподписи обычно имеют некую задержку (от перебора) и очищают буфер клавы. ... |
| 21.07.2011, 20:31 |
eNose, имхо надо использовать autohotkey или sendkeys в WSH или искать утилиту командной строки которая это делает ... |
| 21.07.2011, 23:21 |
eNoseVojd, sbersign? Да, как ты догадался? ... |
| 22.07.2011, 08:42 |
maytonprogram.exe < always_yes_plus_enter.txt Так точно не работает... ... |
| 22.07.2011, 08:43 |
votlockeNose, имхо надо использовать autohotkey или sendkeys в WSH или искать утилиту командной строки которая это делает Каким образом их использоовать, обе утилиты необходимы для переназначения клавиш... ... |
| 22.07.2011, 08:47 |
VojdeNoseVojd, sbersign? Да, как ты догадался? писал когда-то программу для точно таких же целей, как и ты :) батником не обойтись. стукнись в аську 648484, вышлю исходники (на делфях). ... |
| 22.07.2011, 09:24 |
vTask Automate Enterprise зы. Превед Иноз :) ... |
| 22.07.2011, 10:25 |
http://ru.wikipedia.org/wiki/AutoIt - просто, быстро, удобно... ... |
| 22.07.2011, 10:32 |
Дух СовестиvTask Automate Enterprise зы. Превед Иноз :) когда мне это нужно было, аутоит был в зачаточном состоянии, а других вообще не было :) ... |
| 22.07.2011, 10:38 |
Один из примеров отлаженного сценария автоматической обработки муторной проверки (долгой и занудный) и безопасный + протоколирование всех событий: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. ... |
| 22.07.2011, 10:43 |
Всем спасибо - сделал BAT-ником в связке с exe-шником из под AutoIt... ... |
| 22.07.2011, 15:31 |
Если сделал под AutoIt - то и батник не нужен, в-принципе... ... |
| 22.07.2011, 20:48 |
AndreTM, Это понятно, но в батнике как то роднее... =) Никто не подскажет как в батнике просчитать номер дня с начала года? Пока вышел из ситуации так - создал текстовый файл с переменной и при каждом запуске она его изменят, но это неудобно. ... |
| 25.07.2011, 16:32 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=82&tid=1342822]: |
36ms |
51ms |
| others: | 204ms |
| total: | 335ms |
