Две версии make хотят быть прописаны в PATH
У меня есть две версии Make - одна в каталоге Delphi, другая в каталоге Gnu32\bin, и обе хотят быть прописаны в PATH Версия от Delphi не работает с JRuby, версия Gnu32 не работает с Delphi. Что делать? ... |
| 04.09.2011, 22:20 |
gnu версия работает со всем что только есть (и еще только будет) в природе. Другое дело что makefile написаный для борландового make не будет правильно обработан gnu make'ом... А посему выходов четыре: 1) Переписать дельфевые сценарии на gnu диалект. 2) Смотря как ты запускаешь сборку: либо прописываешь отдельные пути внутри IDE's, либо делаешь .bat файл в котором настраиваешь все переменные окружения и из него запускаешь IDE/cmd/или из чего ты там компилируешь. 3) Делаешь пару .reg файлов и кидаешь их на десктоп. Кликаешь по .reg, он заменяет все что нужно в окружении для этого сеанса работы. 4) Работай на двух машинах или под двумя разными юзерами. Я в свое время пошел по первому пути. Борландовский диалект проще, но после плотного знакомства с gnu: "какой же этот борланд убогий..." ... |
| 05.09.2011, 05:48 |
Написать батник. Который запускать вместо маке. Его и можно впат прописать, если нужно. В ём (в батнике) прописать абсолютные пути или, если надо, присваивать нужное значение переменной среды PATH. ... |
| 05.09.2011, 09:57 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=80&tid=1342757]: |
54ms |
32ms |
| others: | 245ms |
| total: | 373ms |
