Ну что... с пятницей чтоли
Пятничная экзотическая задачка. Распечатать прямоугольник цифирками по спирали. 123654 Или 123894765 Реализация - чем экзотичнее - тем лучше. Brainfuck. Машина Тьюринга. Perl. Функциональщина. Формула мат-лаба. Чистая функция или грязная. SQL-запрос. Конечные-бесконечне автоматы. Корутины. Вобщем проявите фантазию. Разумеется параметризация должна быть. 2х3 или 3х3.... Gogo кодить!!! Самому отличившемуся - респект. ... |
| 04.10.2019, 18:37:25 |
Я тоже на эту тему задумывался :) Предлагаю чуть упростить задачу: прямоугольник заменяем квадратом, а спираль закручиваем внутрь, т.е. Код: plaintext 1. 2. Так и код будет красивее и студентам списать не получится. ... |
| 04.10.2019, 18:45:42 |
Квадрат это слишком просто. Прямоугольник 7х3 - вот это вызов. ... |
| 05.10.2019, 13:40:57 |
А что будет сложного в 7:3 ? Или чем сложнее? ... |
| 05.10.2019, 13:55:47 |
Для квадрата размера N. На неком гипотетическом Logo. выглядело бы так. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Это будет просто закрашивание. А нам надо добавить еще учет количества. Тоесть движение черепашки вперед - это еще и закрашивание сиквенсом. ... |
| 05.10.2019, 16:48:42 |
Забавная штука есть Piet. Язык программирования где команды - это цветные квадраты. А растр - это суть исходник. http://www.dangermouse.net/esoteric/piet/samples.html ... |
| 05.10.2019, 17:02:35 |
Я тут подумал что можно попробовать решить другую задачу: имея размер квадрата и координаты ячейки рассчитать ее номер. Каждый квадрат 2N-2 ячеек, где N размер стороны. Отсюда вычисляем первое число квадрата. Далее надо как-то получить N и на каком месте ячейка ... |
| 06.10.2019, 09:49:16 |
В топике Тяпничная география мы решали более интересную задачу. Обход плоскости по кривой Гилберта. Кривая интересна тем что расстояние между соседними точками всегда 1 в абсолютном эквиваленте. И любые интервалы отложенные вдоль этой кривой всегда представляют собой композицию квадратов. Причем минимальную. Я обратил внимание тогда что эту кривую часто используют для графического изображения интервалов IP-blocks. ... |
| 06.10.2019, 12:20:01 |
mayton, тему топика вроде обсуждали уже тут: https://www.sql.ru/forum/1118954-1/obhod-pryamougolnika-po-spirali-poisk-bolee-podhodyashhego-algoritma ... |
| 06.10.2019, 12:40:02 |
Aleksandr Sharahov, Да это клон. Я создал. Как и обещал но с другим смыслом. ... |
| 06.10.2019, 12:57:43 |
maytonА что будет сложного в 7:3 ? Положение числа 1. При раскрутке из центра. ... |
| 06.10.2019, 13:31:11 |
Dimitry Sibiryakov, а что мешает крутить из угла в центр, уменьшая номера клеток? ... |
| 06.10.2019, 14:20:40 |
maytonРаспечатать прямоугольник цифирками по спирали. Никаких проблем, даже кодить неинтересно. В обработке изображений алгоритм обхода называется цепным кодом Фримена. Просто идем от верхней левой ячейки и ищем ближайшую пустую по- или против часовой. ... |
| 06.10.2019, 14:42:10 |
Dimitry SibiryakovПоложение числа 1. При раскрутке из центра. Строим алгоритм обхода "из угла", потом перенумеровываем в обратном порядке. ... |
| 06.10.2019, 15:08:26 |
Соколинский Борис, там нет пустых и не пустых, они не отличаются. Ну, типа, не спортивно царапать автомобили гвоздиком при подсчете ) ... |
| 06.10.2019, 16:09:12 |
не думаю, что алгоритм Фримена поможет распечатать (именно распечатать, а не "обойти изображение") такую спираль Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. да и когда там как-то дохрена для студента тут математикой надо решать построчный перебор и заполнение каждой строки (вектора) с учётом границ, которые сужаются ... |
| 06.10.2019, 16:26:17 |
*когда = кода ... |
| 06.10.2019, 16:26:50 |
Aleksandr Sharahovтам нет пустых и не пустых, они не отличаются. Даже не знаю что сказать. Не могу представить средство разработки в котором невозможно определить, была ли уже заполнена ячейка. ... |
| 06.10.2019, 16:39:29 |
Соколинский БорисAleksandr Sharahovтам нет пустых и не пустых, они не отличаются. Даже не знаю что сказать. Не могу представить средство разработки в котором невозможно определить, была ли уже заполнена ячейка. Функция которая не помнит состояние доски. ... |
| 06.10.2019, 16:49:27 |
полудухне думаю, что алгоритм Фримена поможет распечатать (именно распечатать, а не "обойти изображение") такую спираль Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. да и когда там как-то дохрена для студента тут математикой надо решать построчный перебор и заполнение каждой строки (вектора) с учётом границ, которые сужаютсяЕсли сделать из центра спираль (вместо 2-х на 3 цифры по горизонтали) начиная с 0 и заканчивая 41, то просто меняем очерёдность с 0 - 41 на 41 - 0. ... |
| 06.10.2019, 16:49:40 |
полудухне думаю, что алгоритм Фримена поможет распечатать (именно распечатать, а не "обойти изображение") такую спираль А в чем проблема? Именно так она и построится. Можно и без Фримена, просто вычеркивать заполненные строки/столбцы и менять направление обхода при завершении линмм ... |
| 06.10.2019, 16:59:28 |
Gennadiy Usovто просто меняем очерёдность с 0 - 41 на 41 - 0. и что это будет? в одной строке всего 7 ячеек, а вы хотите 42 обходить туда-обратно Соколинский БорисМожно и без Фримена, просто вычеркивать заполненные строки/столбцы и менять направление обхода при завершении линмм затык в границах. Они живут своей жизнью. При этом ещё и сокращаются. ... |
| 06.10.2019, 17:18:39 |
Соколинский Борисполудухне думаю, что алгоритм Фримена поможет распечатать (именно распечатать, а не "обойти изображение") такую спираль А в чем проблема? Именно так она и построится. Можно и без Фримена, просто вычеркивать заполненные строки/столбцы и менять направление обхода при завершении линмм Написать функцию f(m,n,i,j), которая при минимальных затратах памяти возвращает номер присвоенный ячейке [i,j] в матрице m*n. ... |
| 06.10.2019, 17:19:22 |
полудухGennadiy Usovто просто меняем очерёдность с 0 - 41 на 41 - 0. и что это будет? в одной строке всего 7 ячеек, а вы хотите 42 обходить туда-обратноА если ещё раз взглянуть на картинку (где 42) и подумать. И поставить вместо 41 - 0, вместо 40 - 1, ...., вместо 0 - 41. Что получится? То есть, обход из центра от 0 до 41, а потом меняются цифры в обратном порядке. ... |
| 06.10.2019, 17:39:01 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=8&tid=1339880]: |
49ms |
78ms |
| others: | 214ms |
| total: | 392ms |
