Игра нарды на Java
Здравствуйте! Подскажите, можно ли написать игру нарды в настольном приложение! Подскажите, как в java создать доску, фишки и камни для игры? Опишите, пожалуйста, алгоритм игры нарды или дайте ссылку по разработке игры нарды? ... |
| 03.10.2011, 12:34:59 |
Игра нарды на Java
turtlesЗдравствуйте! Подскажите, можно ли написать игру нарды в настольном приложение! Подскажите, как в java создать доску, фишки и камни для игры? Опишите, пожалуйста, алгоритм игры нарды или дайте ссылку по разработке игры нарды? Да, можно, если не обращать внимания на падежи. Камни - это чтобы побивать мухлюющих? class Deck{}, или что-то вроде того. "ИГРА = РАССТАВИТЬ ФИШКИ, затем пока игра не ЗАКОНЧИЛАСЬ, ТЕКУЩИЙ ИГРОК делает ХОД; ЗАКОНЧИЛАСЬ = один из ИГРОКОВ не имеет ФИШЕК; ХОД = БРОСИТЬ КУБИКИ, затем пока ОЧКИ ХОДА не ЗАКОНЧИЛИСЬ, если ДЕЙСТВИЕ ТЕКУЩЕГО ИГРОКА ПРАВИЛЬНО, то ВЫПОЛНИТЬ ДЕЙСТВИЕ, затем ПЕРЕДАТЬ ХОД; ПЕРЕДАТЬ ХОД = ТЕКУЩИЙ ИГРОК := ВТОРОЙ ИГРОК; БРОСИТЬ КУБИКИ = определить два СЛУЧАЙНЫХ ЧИСЛА от 1 до 6, если они РАВНЫ, то ОЧКИ ХОДА равны НАБОРУ из четырёх таких чисел, иначе НАБОРУ из этих двух чисел; ДЕЙСТВИЕ = выбор ФИШКИ и ПОЗИЦИИ на ДОСКЕ либо ПАС; ВЫПОЛНИТЬ ДЕЙСТВИЕ = убрать из ОЧКОВ ХОДА РАССТОЯНИЕ между ПОЗИЦИЕЙ выбранной ФИШКИ и выбранной ПОЗИЦИЕЙ, затем ПОМЕСТИТЬ выбранную ФИШКУ на выбранную ПОЗИЦИЮ либо ПЕРЕДАТЬ ХОД; РАССТАВИТЬ ФИШКИ = ПОМЕСТИТЬ ФИШКИ на ПОЗИЦИИ на ДОСКЕ в соответствии с ПРАВИЛАМИ; ОЧКИ ХОДА = НАБОР чисел (возможно, пустой); ЗАКОНЧИЛИСЬ (ОЧКИ ХОДА) = ОЧКИ ХОДА есть пустой НАБОР; ПРАВИЛЬНО (ДЕЙСТВИЕ) = ДЕЙСТВИЕ есть ПАС либо в ОЧКАХ ХОДА есть число, равное РАССТОЯНИЮ между ПОЗИЦИЕЙ выбранной ФИШКИ и выбранной ПОЗИЦИЕЙ; РАССТОЯНИЕ (между ПОЗИЦИЕЙ ФИШКИ и ПОЗИЦИЕЙ) = число, модуль которого для пары ПОЗИЦИЙ определяется ПРАВИЛАМИ, а знак - ПРАВИЛАМИ и ЦВЕТОМ ФИШКИ; ДОПИШИТЕ САМОСТОЯТЕЛЬНО" ... |
| 03.10.2011, 13:01:10 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=79&tid=1342699]: |
25ms |
| others: | 192ms |
| total: | 262ms |
