Как в HTML - документ вставить нижний колонтитул
Как в HTML - документ вставить нижний колонтитул ... |
| 30.08.2004, 18:19:28 |
Точнее... Какой колонтитул и в какой HTML? Если вы занимаетесь верстой HTML в WORD это один вопрос. Если руками - то второй. ... |
| 30.08.2004, 19:13:47 |
BolikТочнее... Какой колонтитул и в какой HTML? Если вы занимаетесь верстой HTML в WORD это один вопрос. Если руками - то второй. Я пишу "руками" html-код (точнее создаю файл-отчёт из приложения Visual Fox Pro в формате Html, записывая в этот файл построчно тэги). Отчёт представляет собой длинный список на несколько страниц. Необходимо, чтобы при печати на формат А4 на каждом печатном листе внизу пропечатывалось примерно следующее: ------------------------------------------------------------------------- Signature_____________________ Page X of Y А в режиме просмотра этого не должно быть видно. ... |
| 31.08.2004, 10:24:49 |
Здравствуйте! У меня такая же проблема: andreyRНеобходимо, чтобы при печати на формат А4 на каждом печатном листе внизу пропечатывалось примерно следующее: ------------------------------------------------------------------------- Signature_____________________ Page X of Y Если нашли решение, подскажите, пожалуйста! ... |
| 11.10.2011, 20:07:09 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=78&tid=1342682]: |
50ms |
| others: | 195ms |
| total: | 292ms |
