Сумма прописью в грузинском языке
Здравствуйте Помогите кто-нибудь, может есть у кого-то готовый алгоритм перевода числа в сумму прописью на грузинском языке? Язык программирования не важен. Сам грузинского не знаю ... |
| 02.06.2011, 14:32:00 |
Шавлюк Евгений, а вчем трудность? находите любой алгоритм, и с помощью любого переводчика (например translate.google.com) поллучаете нужные числа прописью на грузинском и меняете их ... |
| 02.06.2011, 15:28:30 |
pit_alex, Проблема в сложности образования числительных в грузинском языке. Числительные в основании имеют систему с основанием 20 ... |
| 02.06.2011, 15:30:55 |
Шавлюк Евгений, Во как у них все не по русски :-) . век живи - век учись ... |
| 02.06.2011, 15:38:25 |
Шавлюк Евгений, а склонения есть в грузинском? ... |
| 02.06.2011, 15:43:38 |
| 02.06.2011, 15:45:15 |
Этим кодом я воспользовалась у себя. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. ... |
| 02.06.2011, 20:33:56 |
On 02.06.2011 16:28, pit_alex wrote: > а вчем трудность? находите любой алгоритм, и с помощью любого переводчика > (например translate.google.com) поллучаете нужные числа прописью на грузинском и > меняете их Ты знаешь, в разных языках по-разному существительные при числительных склоняются и вообще всё сложно бывает. Вот в немецком например, разряды числа (десятки, сотни и т.п.) идут вовсе не слева направо, как в русском, а в русском например рудиментарное двойственное число сохранилось в этом месте. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 02.06.2011, 23:56:32 |
NickBell, Большое спасибо ... |
| 03.06.2011, 13:00:42 |
MasterZiv а в русском например рудиментарное двойственное число сохранилось в этом месте. Не могли бы Вы пояснить про двойственное.. Без шуток.. Просто интересно. Я например, понимаю двойственное в арабском. Но в русском как-то не вижу хоть бы и рудиментов, как Вы говорите.. ... |
| 03.06.2011, 13:07:38 |
On 03.06.2011 14:07, Gwa wrote: > Не могли бы Вы пояснить про двойственное.. > Без шуток.. > Просто интересно. Один сапог Два сапога Три сапога Четыре сапога Пять сапог Шесть сапог .... Двадцать два сапога и так далее. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 03.06.2011, 13:48:45 |
MasterZiv, т.е. форма "сапога" Вы думаете есть рудимент двойственного числа? Мне как-то в голову это не приходило. Это Ваше открытие или .. ? Во всяком случае это любопытно.. Хотя я считал двойственное характерным для семитских языков, но не для индоевропейских.. ... |
| 03.06.2011, 14:08:39 |
On 03.06.2011 15:08, Gwa wrote: > т.е. форма "сапога" Вы думаете есть рудимент двойственного числа? > Мне как-то в голову это не приходило. > Это Ваше открытие или .. ? > Во всяком случае это любопытно.. Я не филолог, читал сам про это. Может это не "двойственное" число называется. Поищите в сети. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 03.06.2011, 18:03:53 |
Если кому интересно, переписал на Firebird SQL Пример на SQL Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. Вызов Код: plaintext Процедура get_wordnum возвращает N-е слово из строки, с указанным разделителем. Можно заменить на UDF (Например WORDNUM из rFunc) ... |
| 11.07.2011, 17:01:56 |
NickBell, Здесь цифры написаны латинскими буквами, а как написать национальными буквами в юникоде? Пробовал писать в в юникоде вместо букв вопросительные знаки ??????. ... |
| 10.10.2011, 11:46:46 |
Varuzhan, У вас MS SQL или что-то из других СУБД? С другой стороны, принципиально - можно использовать данную процедуру на уровне СУБД, а результат изменять в приложении с помощью процедуры замены символов (при этом используя локализацию на конкретной рабочей станции) ... |
| 12.10.2011, 11:30:40 |
Varuzhan, Как по моему, если БД поддерживает юникод, то процедура никак не меняется. Ставим вместо транслита оригинальные буквы и получаем нужный результат ... |
| 12.10.2011, 11:35:19 |
Шавлюк Евгений, в базе данных я оригтнальные буквы использую без проблем, но в программе оригигальные буквы не пишутся, вместо них ?????? эти знаки ... |
| 12.10.2011, 22:36:15 |
Я приношу свои извинения. У меня MS Access 2007. ... |
| 13.10.2011, 07:41:00 |
С помощью форума решение нашлось. Спасибо форуму. наиональные буквы в юникоде и VBA ACCESS / Программирование / Sql.ru http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=886619 ... |
| 14.10.2011, 12:33:38 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=78&tid=1342672]: |
78ms |
49ms |
| others: | 227ms |
| total: | 393ms |
