Генератор ID-строки на PHP. Код. Можно оптимизировать по скорости?
Сабж. Код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 31.10.2011, 00:30:24 |
навскидку - использовать какой-нибудь StringBuffer или StringBuilder для этого вашего пхп, чтоб с каждой итерацией не создавался новый объект-строка. а что возвращает rand()? если целое число, то можно добавить ещё пару символов и вместо деления юзать поразрядное "И" (rand() & 63) ... |
| 31.10.2011, 00:51:27 |
mt_rand нужно использовать ... |
| 31.10.2011, 01:00:54 |
Изопропилmt_rand нужно использоватьЕще дольше будет. ... |
| 31.10.2011, 01:02:48 |
berminga, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. ... |
| 31.10.2011, 01:33:41 |
Вах. Завтра пойму, что это такое. Спасибо. ... |
| 31.10.2011, 01:39:25 |
Для больших строк более эффективен будет fallback на fread /dev/urandom, но если под указанный алфавит кое-что еще можно придумать быстрое (base64 + str_replace), то под другой алфавит будет сложнее и не факт, что быстрее реализации через str_repeat и str_shuffle. ... |
| 31.10.2011, 01:45:26 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=77&tid=1342646]: |
43ms |
36ms |
| others: | 253ms |
| total: | 370ms |
