Wix удаление файлов после деинсталяции
Добрый день, суть такая, при деинсталляции все файлы должны удаляться. Везде описан такой метод Код: xml 1. но он удаляет только те файлы которые были созданы при инсталляции, а у меня создается много других файлов. Никак подпапок нету, все файлы лежат в INSTALLLOCATION. как можно всё удалить? ... |
| 09.12.2011, 15:59:10 |
kxekxe...Никак подпапок нету, все файлы лежат в INSTALLLOCATION....как можно всё удалить? если на выходе MSI то можете копнуть доки на него. Как один из вариантов - поставте условие на создаваемый корневой каталог - типа обязательно удалять (как правило можно выстовить - автоматическое, только добавить, обязательно удалить). какая конкретно таблица - не скажу, но где то рядом от Directory либо с сылкой на её первичный ключ. (круглый) ... |
| 11.12.2011, 02:52:10 |
kolobok0 спасибо за совет, но я так и не понел где это искать судя по логам получается вот что структура каталогов такая Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. при установке например в папку c:\1\MyApp INSTALLLOCATION=c:\1\MyApp Version=c:\1\MyApp\1.0\ Branch=c:\1\MyApp\1.0\qwert\ SysDir=c:\1\MyApp\1.0\qwert\System\ ExeDir=c:\1\MyApp\1.0\qwert\exe\ при деиснталяции INSTALLLOCATION=c:\MyApp Version=c:\MyApp\1.0\ Branch=c:\MyApp\1.0\qwert\ SysDir=c:\ 1 \MyApp\1.0\qwert\System\ ExeDir=c:\ 1 \MyApp\1.0\qwert\exe\ Кто подскажет почему так получается? ... |
| 14.12.2011, 11:48:51 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=75&tid=1342561]: |
25ms |
31ms |
| others: | 239ms |
| total: | 341ms |
