Real-Time вывод звука
Как мы знаем - виндовс не позволяет выводить реал-тайм звук. Создаем буфер, пишем туда, отдаем на воспроизведение звуковой карте. Если возможно - создаем двойную/тройную буферизацию, и действуем как написано выше. При малом размере буфера в любом случае получаем щелчки и прерывания звука. Что делать, если буфер нужен очень маленький, порядка 1/50 сек ? ... |
| 29.12.2011, 00:01:46 |
что такое реал-тайм звук ? wav же воспроизводятся без разрывов, заиканий и т.п. ТотЕщеНубЧто делать, если буфер нужен очень маленький, порядка 1/50 сек ? а если сделать буфер на пару секунд, записать туда "Тишины", а потом выдать "звук", не ? или смотри тут http://jackaudio.org/ ... |
| 29.12.2011, 08:11:22 |
JoFanчто такое реал-тайм звук ? wav же воспроизводятся без разрывов, заиканий и т.п. Когда звук максимально по времени приближён к событию - например, звуковая реакция на нажатие клавиши. В wav-файле поток данных заранее полностью известен, а у меня нет - я буферы заполняю на лету. JoFanа если сделать буфер на пару секунд, записать туда "Тишины", а потом выдать "звук", не ? Для нужных мне интервалов даже "тишина" дает щелчки. JoFanили смотри тут http://jackaudio.org/ у них чуть другое... ps если сгенерированные данные пишу в wav-файл, то из него всё воспроизводится отлично, без пауз и щелчков. ... |
| 29.12.2011, 08:43:14 |
ТотЕщеНубJoFanа если сделать буфер на пару секунд, записать туда "Тишины", а потом выдать "звук", не ? Для нужных мне интервалов даже "тишина" дает щелчки. а ежели выдавать тишину постоянно, а когда, например, нажали клавишу - добавить в буфер немного нужных данных ? щелчков при таком подходе вроде бы и взяться неоткуда т.к. звуковая карта постоянно в "работе" ... |
| 29.12.2011, 09:34:22 |
ТотЕщеНуб, у тебя - дрейф постоянной составляющей звука и некорректный FadeOut при завершении. Поэтому резкая смена амплитуды при появлении нового звукового события вызывает "щёлк". ... |
| 29.12.2011, 14:06:20 |
maytonТотЕщеНуб, у тебя - дрейф постоянной составляющей звука и некорректный FadeOut при завершении. Поэтому резкая смена амплитуды при появлении нового звукового события вызывает "щёлк". не-а, проходили уже это, при генерировании волны её позиция запоминается - и новый буфер начинается с запомненой позиции. Для низких частот(ширина волны больше-визуально наглядней) это прекрасно видно в сохраненном wav-файле. JoFanа ежели выдавать тишину постоянно, а когда, например, нажали клавишу - добавить в буфер немного нужных данных ? щелчков при таком подходе вроде бы и взяться неоткуда т.к. звуковая карта постоянно в "работе" звуковая карта и так постоянно "в работе" - если событий нет - ей отдаются пустые буферы. Поясню - моя задача отдаленно похожа на пианино - нажали клавишу - пошёл звук, чем меньше размер буфера - тем быстрее отклик (событие -> звук). Возможно вижу свою проблему в том, что новый буфер не так быстро ставится в очередь как хотелось бы виндовс, наваяю для себя приложение отдающее "пустоту", скажу результаты... ... |
| 29.12.2011, 17:35:11 |
ТотЕщеНубне-а, проходили уже это, при генерировании волны её позиция запоминается - и новый буфер начинается с запомненой позиции. Для низких частот(ширина волны больше-визуально наглядней) это прекрасно видно в сохраненном wav-файле. Ты сам виновник своих ошибок в контексте своей ошибочной постановки. Ты прерываешь не мощность сигнала (демпфирование в музыкальных инструментах) а выборку амплитуды. Ты стартуешь сигнал (атака звука в музыке) из произвольного состоаяния ЦАП. Ты получаешь широкополосный треск вследствие своей собственной постановки. Что хотел по заданию - то и получил. ... |
| 29.12.2011, 17:40:31 |
поясните на пальцах для недалёких.... ... |
| 29.12.2011, 18:30:32 |
Это была общая теория. Звукокарта при неправильном программировании может выводить, трескучие, циклические, шумящие, запирающие диапазон звуки. Дальше говорить бесполезно Нужно смотреть твой код. ... |
| 29.12.2011, 18:36:57 |
сделаю для себя пару примеров - с пустотой и синусоидой - выложу результаты, надеюсь новый год не сильно помешает. ... |
| 29.12.2011, 18:41:52 |
Для вывода звука в приложениях реального времени следует использовать DirectSound, а не WinAPI. ... |
| 21.01.2012, 21:48:11 |
RedCatX, может DirectMusic? - зачем такие предубеждения? - directx является обёрткой winapi? - directx не является кроссплатформенной? - лишние буфера не нужны? - для проигрывания wav-файла достаточно вызова 1-ой функции ОС ... |
| 23.01.2012, 11:37:22 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=73&tid=1342495]: |
29ms |
| others: | 208ms |
| total: | 279ms |
