Ruby - активировать более старую версию gem'а
Я поставил новую версию rake - 0.9.2.2 при помощи jruby -S gem install. Теперь приложение не выполняет команду rake - пишет: rake aborted! You have already activated rake 0.9.2.2, but your Gemfile requires rake 0.9.2. Consider using bundle exec. Подскажите, пожалуйста, ответ по КАЖДОМУ из вопросов: 1. Удалился ли gem предыдущей версии (0.9.2)? Как посмотреть? 2. Как удалить самую свежую версию rake, чтобы стала активной 0.9.2 ? 3. Как сделать активной версию 0.9.2, не удаляя последнюю? 4. Как заставить приложение пользоваться версией 0.9.2 несмотря на то, что наряду с 0.9.2 установлена другая версия (другие версии) ? ... |
| 25.01.2012, 21:59:30 |
>Удалился ли gem предыдущей версии (0.9.2)? Как посмотреть? gem list >Как удалить самую свежую версию rake, чтобы стала активной 0.9.2 ? sudo gem uninstall rake далее система предложит выбрать какую именно из версий удалять p.s. может просто настроить rake в gemfile на текущую версию пакета, чем бороться с новой? ... |
| 25.01.2012, 22:26:02 |
arni>Удалился ли gem предыдущей версии (0.9.2)? Как посмотреть? gem list >Как удалить самую свежую версию rake, чтобы стала активной 0.9.2 ? sudo gem uninstall rake далее система предложит выбрать какую именно из версий удалять p.s. может просто настроить rake в gemfile на текущую версию пакета, чем бороться с новой? Там начинается другой геморрой, так что вернул как было. Исходная проблема в том, что мне не удаётся выполнить rake test. Выдаёт: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Если в irb сделать require 'rake', выдаёт: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. В интернете я не нашёл ни одного действенного решения, как просто ВЗЯТЬ и СДЕЛАТЬ. В Gemfile ЕСТЬ ссылка на rake. В довершение ко всему, при попытке выполнить тесты из NetBeans (у меня JRuby под Windows), получаю: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Эта же проблема встречается на другой машине, на которой JRuby был поставлен примерно в то же самое время. Версия JRuby 1.6.4. Я уже не знаю что делать. Запас решений исчерпан. ... |
| 25.01.2012, 22:44:13 |
start [/forum/search_topic.php?author=GriGrim&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
859ms |
105ms |
| others: | 365ms |
| total: | 1388ms |
