Помогите с отчетами!!!
В базе данных SQL Server 2005 содержатся данные о проходах через проходную. Была поставлена задача по разработке отчетов на основе этих данных и их выгрузка в Excel. Отчеты сделаны на web-е, чтобы доступ к ним мог иметь любой начальник предприятия. Возникла проблема при выгрузке в Excel: в нем есть стандартный механизм безопасности, который определяет кто работает с документом. При выгрузке процесс запускается, но невиден никому. А сохранять на сервере сформированные файлы нельзя. Возможен вариант с XML, но может посоветуете что то получше? ... |
| 09.02.2012, 13:26:21 |
ADO86При выгрузке процесс запускается, но невиден никому. ExcelApplication.Visible = true; ADO86А сохранять на сервере сформированные файлы нельзя. Возможен вариант с XML, но может посоветуете что то получше? А если серьезно, может быть запускать Excel на клиенте? Или как вариант на сервере расшарить каталог-свалку, которая принудительно будет чиститься раз в неделю... ... |
| 14.02.2012, 17:22:35 |
"ExcelApplication.Visible = true;" отрабатывает, но окно не появляется. Забыл ответить что там стоит Office 2003 и установить новую версию нельзя. Расшарить папку с отчетами тоже нельзя, т.к. необходимо разделить доступ к ним. "А если серьезно, может быть запускать Excel на клиенте? ..." Каким образом это можно сделать? ... |
| 15.02.2012, 13:18:48 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=72&tid=1342438]: |
55ms |
40ms |
| others: | 199ms |
| total: | 334ms |
