Сортировка массива при малом количестве памяти
Как отсортировать массив данных, который можно прочитать только один раз и который не может полностью поместиться в память. Я так полагаю, что нужно использовать внешнюю сортировку, т.е. прочитать часть массива (которая помещается) в память, отсортировать и записать в файл. Затем прочитать следующую часть массива, отсортировать, и методом вставки добавить в файл. Я даже думаю, что после записи первой части массива, остальные элементы можно сразу добавлять в файл методом вставки. Проблема в том, как мне добавлять данные в начало или в середину фала. Может есть у кого идеи? Используемый язык - C#. Может есть другие идеи, как отсортировать массив при малом количестве памяти? ... |
| 19.02.2012, 19:51:42 |
См. Алгоритмы и структуры данных Вирта (сортировка последовательностей). ... |
| 19.02.2012, 20:20:04 |
Владимир37, http://ru.wikipedia.org/wiki/Внешняя_сортировка ... |
| 19.02.2012, 20:25:51 |
Сортировать сколько помещается, сбрасывать блоки в файлы. Затем - слияние, можно многофайловое. ... |
| 19.02.2012, 21:49:48 |
Владимир37Как отсортировать массив данных, который можно прочитать только один раз и который не может полностью поместиться в память. Я так полагаю, что нужно использовать внешнюю сортировку, т.е. прочитать часть массива (которая помещается) в память, отсортировать и записать в файл. Затем прочитать следующую часть массива, отсортировать, и методом вставки добавить в файл. Я даже думаю, что после записи первой части массива, остальные элементы можно сразу добавлять в файл методом вставки. Проблема в том, как мне добавлять данные в начало или в середину фала. Может есть у кого идеи? Используемый язык - C#. Может есть другие идеи, как отсортировать массив при малом количестве памяти? сортировка слиянием ... |
| 19.02.2012, 22:47:45 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=72&tid=1342431]: |
25ms |
| others: | 186ms |
| total: | 260ms |
