Сохранение DLL (C#) в BLOB-поле SQL Server
Здравствуйте. Есть такая задача: в БД хранится C#-код, на основе которого динамически создается DLL. Я знаю, как сформировать DLL в памяти на основе текстового представления кода. Можно ли эту DLL затем сохранить в БД в BLOB-поле и при необходимости загружать ее для использования? Это для того, чтобы не компилировать код каждый раз заново. Если можно, то подскажите, пожалуйста, как. ... |
| 20.03.2012, 23:16:24 |
Владимир37, Не понятно. Сборку из исходника вы создали, что мешает бинарный образ сохранить в БД , затем выгрузить из БД в домен и использовать ? ... |
| 21.03.2012, 10:19:30 |
Ken@t, Я пока пришел к тому, что сборка создается в памяти и параллельно создается файл dll. Затем этот файл как поток байтов можно загрузить в БД. Потом можно выгрузить поток байтов из БД и сохранить в файл dll, который можно загрузить и использовать. Можно все это сделать без создания промежуточного файла? Т.е. скомипированную сборку в памяти сохранить в массив байтов, который потом можно загрузить в БД, а потом из БД превратить поток байтов сразу в сборку в памяти, или только промежуточный файл создавать? ... |
| 21.03.2012, 11:23:08 |
| 21.03.2012, 11:38:45 |
Вобщем остался только одни вопрос: как сохранить в массив байтов скомпилированную в память сборку. (Не нашел я такого метода в классе Assembly, который позволяет это сделать) Вот так примерно происходит компиляция: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 21.03.2012, 12:36:36 |
| 21.03.2012, 14:55:27 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=70&tid=1342360]: |
36ms |
47ms |
| others: | 229ms |
| total: | 361ms |
