Нужна помощь
Выполнение программной настройки струйного или лазерного принтера с помощью PCL-команд. Разработать меню не менее чем на пять режимов работы принтера. сделать всё это в батнике..я просто уже ума не приложу как.. ... |
| 27.03.2012, 00:52:16 |
Нужна помощь
alexxxxxxxxxxxсделать всё это в батнике..я просто уже ума не приложу как.. Странная задача, конечно. Код: sql 1. как первое приближение В settings нужно прописать соответствующие pcl команды. ... |
| 27.03.2012, 01:43:35 |
Нужна помощь
x1ca4064, Черт... type, а не echo ... |
| 27.03.2012, 01:44:13 |
Нужна помощь
x1ca4064, @echo off :CHOICE CHOICE /c 123456 /m "1 - Портретная ориентация 1 копия А4 2 - Альбомная ориентация 2 копии А4 3 - Портретная ориентация 1 копия А3 4 - Портретная ориентация 1 копия В5 5 - Альбомная ориентация 3 копии С5 6 - Выход" if %errorlevel%==1 goto 1 if %errorlevel%==2 goto 2 if %errorlevel%==3 goto 3 if %errorlevel%==4 goto 4 if %errorlevel%==5 goto 5 if %errorlevel%==6 exit :1 type ЕС&l26a0o0s1X > lpt1 pause exit :2 type ЕС&l26a1o0s2X > lpt1 pause exit :3 type ЕС&l27a0o0s1X > lpt1 pause exit :4 type ЕС&l100a0o0s1X > lpt1 pause exit :5 type ЕС&l91a0o0s3X > lpt1 pause exit ошибка "не удаётся найти указанный файл" причём дважды ... |
| 27.03.2012, 21:16:15 |
Нужна помощь
alexxxxxxxxxxx, 1. Принтер подключен к lpt1? // Просто на всякий случай 2. Вы знаете разницу между командами echo и type? echo blabla выдает blabla на консоль type blabla выдает на консоль СОДЕРЖИМОЕ файла blabla 3. Я плохо помню, что такое pcl, но,imho, ЕС&l100a0o0s1X - не команда pcl. Команды должны начинаться с символа ESC (код 27) ... |
| 27.03.2012, 21:38:25 |
Нужна помощь
x1ca4064, http://service.belhard.com/documentation/PCL5_trm.pdf http://www.awella.ru/hp5100-9.php.htm ec всё-таки. ... |
| 27.03.2012, 21:58:11 |
Нужна помощь
alexxxxxxxxxxx, принтер не подключен к данному порту. он usb. мне не принципиально выполнение,мне важна правильность содержания. проверить работоспособность на 100% всё равно не получится. ... |
| 27.03.2012, 21:59:49 |
Нужна помощь
alexxxxxxxxxxx, 27 как я понимаю это ← ... |
| 27.03.2012, 22:01:10 |
Нужна помощь
alexxxxxxxxxxx, то есть ←&l100a0o0s1X где a o s X это параметры печати с определёнными значениями? ... |
| 27.03.2012, 22:02:34 |
Нужна помощь
alexxxxxxxxxxxalexxxxxxxxxxx, 27 как я понимаю это ← Да. Именно с него начинается escape sequence. Указанная Вами документация (2й вариант), как мне кажется, только вводит в заблуждение. Вместо использования нормальных обозначений, введены какие-то EC... ... |
| 27.03.2012, 22:07:42 |
Нужна помощь
x1ca4064, спасибо тебе огромное) ты единственный,кто мне помог за 10 постов на разных форумах) а в целом содержание проги не вызывает каких-либо нареканий кроме esc? ... |
| 27.03.2012, 22:11:07 |
Нужна помощь
alexxxxxxxxxxxx1ca4064, спасибо тебе огромное) ты единственный,кто мне помог за 10 постов на разных форумах) а в целом содержание проги не вызывает каких-либо нареканий кроме esc? Порядок анализа ErrorLevel нужно изменить на обратный. ... |
| 27.03.2012, 22:13:55 |
Нужна помощь
x1ca4064, поясни примером пожалуйста ... |
| 27.03.2012, 22:14:46 |
Нужна помощь
alexxxxxxxxxxxx1ca4064, поясни примером пожалуйста Код: sql 1. 2. 3. 4. В оригинальном досе нет переменной %errorlevel% - if errorlevel это особая конструкция. см help по if ... |
| 27.03.2012, 22:26:35 |
Нужна помощь
x1ca4064, какие ещё замечания? ... |
| 27.03.2012, 22:29:38 |
Нужна помощь
alexxxxxxxxxxx, @echo off :CHOICE CHOICE /c 123456 /m "1 - Портретная ориентация 1 копия А4 2 - Альбомная ориентация 2 копии А4 3 - Портретная ориентация 1 копия А3 4 - Портретная ориентация 1 копия В5 5 - Альбомная ориентация 3 копии С5 6 - Выход" if errorlevel 5 goto 5 if errorlevel 4 goto 4 if errorlevel 3 goto 3 if errorlevel 2 goto 2 if errorlevel 1 goto 1 :5 type ←&l91a0o0s3X > lpt1 pause exit :4 type ←&l100a0o0s1X > lpt1 pause exit :3 type ←&l27a0o0s1X > lpt1 pause exit :2 type ←&l26a1o0s2X > lpt1 pause exit :1 type ←&l26a0o0s1X > lpt1 pause exit ... |
| 27.03.2012, 22:36:31 |
Нужна помощь
alexxxxxxxxxxxx1ca4064, какие ещё замечания? Визуально только длина строки choice - под дос она слишком длинная. Но под cmd исходный вариант (с поправками), как мне кажется, может работать. В любом случае проверять надо: замените lpt1 на xxx и смотрите, что туда выводится. ... |
| 27.03.2012, 22:37:50 |
Нужна помощь
alexxxxxxxxxxxalexxxxxxxxxxx, @echo off :CHOICE CHOICE /c 123456 /m "1 - Портретная ориентация 1 копия А4 2 - Альбомная ориентация 2 копии А4 3 - Портретная ориентация 1 копия А3 4 - Портретная ориентация 1 копия В5 5 - Альбомная ориентация 3 копии С5 6 - Выход" if errorlevel 5 goto 5 if errorlevel 4 goto 4 if errorlevel 3 goto 3 if errorlevel 2 goto 2 if errorlevel 1 goto 1 :5 type ←&l91a0o0s3X > lpt1 pause exit :4 type ←&l100a0o0s1X > lpt1 pause exit :3 type ←&l27a0o0s1X > lpt1 pause exit :2 type ←&l26a1o0s2X > lpt1 pause exit :1 type ←&l26a0o0s1X > lpt1 pause exit Не type, а echo ... |
| 27.03.2012, 22:40:13 |
Нужна помощь
x1ca4064, @echo off :CHOICE CHOICE /c 123456 /m "1 - Портретная ориентация 1 копия А4 2 - Альбомная ориентация 2 копии А4 3 - Портретная ориентация 1 копия А3 4 - Портретная ориентация 1 копия В5 5 - Альбомная ориентация 3 копии С5 6 - Выход" if errorlevel 5 goto 5 if errorlevel 4 goto 4 if errorlevel 3 goto 3 if errorlevel 2 goto 2 if errorlevel 1 goto 1 :5 echo ←&l91a0o0s3X > lpt1 pause exit :4 echo ←&l100a0o0s1X > lpt1 pause exit :3 echo ←&l27a0o0s1X > lpt1 pause exit :2 echo ←&l26a1o0s2X > lpt1 pause exit :1 echo ←&l26a0o0s1X > lpt1 pause exit ... |
| 27.03.2012, 22:42:17 |
Нужна помощь
alexxxxxxxxxxx, всё в порядке? ... |
| 28.03.2012, 00:04:40 |
Нужна помощь
alexxxxxxxxxxx, нет ... |
| 28.03.2012, 02:15:02 |
Нужна помощь
alexxxxxxxxxxx, echo \033код > LPT \033 - escape в восмеричном коде например: echo \033E > LPT включит вам bold-шрифт. echo \033F > LPT отменит его. ... |
| 28.03.2012, 08:06:36 |
Нужна помощь
вообще, имхо надо сделать бинарные файлы и передавать их на принтер через copy /b ... |
| 28.03.2012, 08:12:10 |
Нужна помощь
alexxxxxxxxxxx, и посмотрите документацию к принтеру. некоторые принтеры не умеют обрабатывать переданные одной строкой команды. ... |
| 28.03.2012, 08:18:49 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=69&tid=1342332]: |
38ms |
66ms |
| others: | 192ms |
| total: | 342ms |
