Обмен сообщений между приложениями, синхронизация
Форумчане, подскажите, Есть два разных приложения (exe-файлы). (Речь об ОС Windows) Нужно, чтобы они передавали друг другу информацию. Например, представим, что это два видеоплеера, проигрывающих видео с разных камер. Когда на одном (главном) плеере нажата кнопка “пауза”, другой должен об этом узнать и тоже остановиь показ. И т.п. Как это в принципе сделать? Буду благодарен за любые наводки. Знаю только про Microsoft Messaging Queue, возможно, остановлюсь на нем, но может есть способы лучше или проще? ... |
| 21.03.2012, 13:45:15 |
Конкретизирую задачу. Первое приложение написано на С++ (unmanaged). Второе — C#. ... |
| 21.03.2012, 18:12:52 |
Капюшон, Я аналогичную задачу решал с помощью UDP multicast. Именно мультикаст. Не путать с просто UDP. ... |
| 22.03.2012, 00:56:06 |
КапюшонКонкретизирую задачу. Первое приложение написано на С++ (unmanaged). Второе — C#.Это как раз фиолетово. Механизмов вагон и маленькая тележка Udp,tcp, именованые каналы, мэйлслоты, разделяемая память, COM, сообщения windows, DDE,файлы на диске в конце концов Задача с плейрами -конкретная или просто для примера? ... |
| 22.03.2012, 06:25:46 |
Задача с плеерами — очень близка к конкретной. Рассматриваю также Shared memory... хочется найти что-то относительно простое и быстрое... ... |
| 22.03.2012, 11:03:37 |
| 22.03.2012, 20:24:55 |
Капюшон, а оно всё достачно простое. ... |
| 22.03.2012, 21:06:13 |
ИзопропилКапюшон, а оно всё достачно простое. Точно. Особенно, если не произносить вслух, а то язык можно сломать. :) ... |
| 22.03.2012, 21:47:20 |
забыли, кстати, что можно ещё в реестр гадить и СУБД использовать :) ... |
| 22.03.2012, 22:27:57 |
Реестр, СУБД, файлы здесь не подойдут, надо, чтобы сообщение достаточно быстро доходило... UDP multicast, кстати, представляется хорошим способом... ... |
| 23.03.2012, 13:16:21 |
КапюшонСУБД, файлы здесь не подойдут это смотря как готовить. Если подписаться на изменения - задержки не будет. ... |
| 23.03.2012, 19:04:17 |
ИзопропилКапюшонСУБД, файлы здесь не подойдут это смотря как готовить. Если подписаться на изменения - задержки не будет. И какое событие, при изменении чего-то в базе, мы получаем на клиента? ... |
| 23.03.2012, 19:41:41 |
ShSerge, достаточно доходчивая презентация - http://www.oraclebi.ru/files/presentations/imelnikov/ChangeNotification.pdf (Oracle - просто пример) ... |
| 23.03.2012, 21:30:56 |
Форумчане, А что по-вашему мнению больше подойдет для обмена сообщениями (командами) в данном случае: TCP или UDP? Никаких данных пересылаться не будет, только короткие команды, которые, фактически, генерирует пользователь. ... |
| 27.03.2012, 18:31:45 |
Капюшон, UDP ... |
| 27.03.2012, 19:22:12 |
Капюшон...обмена сообщениями (командами) в данном случае: TCP или UDP?... если есть логика подтверждения прохождения команды - то целесообразней UDP. Если нет - то однозначно TCP. Это если Вам надо без ошибок команды передавать. Если пропадание команд рояли не играет - UDP. удачи вам (круглый) ... |
| 28.03.2012, 17:39:41 |
2 Капюшон: КапюшонЕсть два разных приложения (exe-файлы). (Речь об ОС Windows) Нужно, чтобы они передавали друг другу информацию. В Windows, самый простой способ меж-процессного взаимодействия -- это оконное сообщение WM_COPYDATA, оно позволяет пересылать данные произвольного размера. С него лучше и начать, и только если не устроит скорость работы, переходить на более сложные способы (например, socket-ы). КапюшонНикаких данных пересылаться не будет, только короткие команды, которые, фактически, генерирует пользователь. Если так, то возможно получится обойтись обычными оконными сообщениями (см. функции PostMessage, SendMessage), за раз можно передать 64 бита (в wParam/lParam). Причём даже не обязательно использовать функцию RegisterWindowMessage, достаточно просто определить константы вида WM_USER + my_message_id. ... |
| 16.04.2012, 21:37:38 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=69&tid=1342309]: |
33ms |
| others: | 189ms |
| total: | 279ms |
