Получение статистики по работе сети
Всем привет. Стоит задача, по сбору статистики по работе сети на Windows-машине. Суть: нужно по интерфейсно знать, сколько было принято/отправлено: А) фреймов (т.е. данные уровня интерфейса) Б) IP - пакетов В) TCP - сегментов, желательно еще и кол-во повторных отправок. Ключевое слово: по интерфейсу . Т.е. в сервере есть 2 интерфейса: один смотрит в LAN, другой в WAN. Есть-но интересует статистика раздельно . GetIpStatisticsEx, GetIcmpStatistics, GetTcpStatistics есть, но они не отдают информацию по интерфейсу... С уважением, Михаил. ... |
| 24.04.2012, 17:26:54 |
QuaziKingСтоит задача, по сбору статистики по работе сети на Windows-машине. А чем готовые решения не устраивают? wireshark например? ... |
| 24.04.2012, 18:29:20 |
Это снифер. Он умеет работать в режиме 24 часа 7 дней в неделю без загрузки интерфейса (т.е. в режиме сервиса) и собранную статистику выкладывать куда-нибудь, где с ней можно работать (строить графики например)? При этом трафик будет 100Мегабайт в секунду... И он должен минимально тормозить работу серверов... ... |
| 24.04.2012, 18:35:17 |
QuaziKingЭто снифер. При этом трафик будет 100Мегабайт в секунду... И он должен минимально тормозить работу серверов... Тогда непонятен выбор платформы. ... |
| 24.04.2012, 18:38:21 |
Ну это данность... Вопрос не в платформе, а в том, как получить данные... ... |
| 24.04.2012, 18:39:54 |
QuaziKing...Суть: нужно по интерфейсно знать, сколько было принято/отправлено: А) фреймов (т.е. данные уровня интерфейса) Б) IP - пакетов В) TCP - сегментов, желательно еще и кол-во повторных отправок. .... если не вдаваясь в подробности - вы можете получить список оборудования, т.е. карточек. каждая карточка = одна подсеть(как правило именно так по жизни и есть). по каждой карточке можно получить... кол-во соединений = TCP сессий кол-во IP пакетов я сейчас по памяти, но вроде как инфа такая есть. удачи вам (круглый) ... |
| 26.04.2012, 21:51:26 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=68&tid=1342295]: |
42ms |
43ms |
| others: | 232ms |
| total: | 358ms |
