Подскажите алгоритм.
Есть некая карта. На ней есть некое множество точек. К каждой точке полагается прямоугольник с текстом-описанием. Нужно их расположить "как в комиксе" (с выносными элементами), но чтобы эти прямоугольники по возможности не перекрывали друг-друга. Не хотелось бы изобретать велосипед - есть такой алгоритм расположения прямоугольников на свете? ... |
| 02.05.2012, 10:09:11 |
Raziel, Подписи на картах обычно делают тупо: есть 8 вариантов расположения надписи при точке (слева, слева-вверху, вверху, etc), их упорядочивают, самим точкам назначаются по какому-то правилу приоритеты, затем для точек по очереди ставят надписи. Если надпись перекрывает существующие, пробуется следующее расположение; если без перекрытия не обойтись, надпись либо вовсе не ставят, либо ставят так, чтобы она перекрывала минимум прямоугольников из существующих, в зависимости от настроек. Получается сносно. ... |
| 02.05.2012, 11:26:27 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=68&tid=1342288]: |
36ms |
30ms |
| others: | 202ms |
| total: | 305ms |
