Как определить имя компьютера по ip адресу в локальной сети?
Как в программе определить имя компьютера по ip адресу в локальной сети? ... |
| 24.08.2006, 16:52:39 |
gethostbyaddr() ... |
| 24.08.2006, 19:07:57 |
--null--gethostbyaddr() Мне нужно NetBIOS имя компа, а не DNS имя узла! ... |
| 25.08.2006, 10:33:29 |
| 25.08.2006, 10:48:31 |
| 25.08.2006, 16:10:26 |
да, но там просто видно, что в отсутствие DNS резолвинг идет по NetBios, в т.ч. броадкастом. Естественно, от вида узла зависит. Практика это подтверждает. MSDN Name and Address Resolution Windows Sockets applications generally use the gethostbyname( ) function to resolve a host name to an IP address. By default, the gethostbyname( ) function uses the following name lookup sequence: 1. Check to see if the requested name matches the hosts host name. 2. Check the hosts file for a matching name entry. 3. If a DNS server is configured, query it. 4. If no match is found, try the NetBIOS name resolution sequence described in "NetBIOS Over TCP/IP" later in this chapter, up until the point at which DNS resolution is attempted. тут ... |
| 25.08.2006, 16:42:54 |
ping -a 127.0.0.1 ... |
| 13.09.2006, 17:36:24 |
ZeusTheTrueGodping -a 127.0.0.1 тогда уже ping 127.0.0.1 -a ... |
| 13.09.2006, 17:40:19 |
ZeusTheTrueGodping -a 127.0.0.1 Упс нет все таки так правильней ping -a 127.0.0.1 ... |
| 13.09.2006, 17:42:06 |
и чё? так NetBIOS имя компа не определить! ... |
| 14.09.2006, 10:26:23 |
Oxyman, nbtstat -a <IP> ... |
| 08.10.2009, 10:38:30 |
realnitroOxyman, nbtstat -a <IP> это правильно. Команды не катят: ping 127.0.0.1 -a ping -a 127.0.0.1 ... |
| 14.04.2010, 16:30:23 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=68&tid=1342265]: |
47ms |
38ms |
| others: | 220ms |
| total: | 347ms |
