C# рисование кривых в bmp мышью
В архиве проект с данными и примером получаемой картинки. Не получается использовать обработчик кликов мыши для формируемого из данных bmp в форме. Код обработчика добавлен в frmMan.cs . Клик правой кнопки мыши задает начальную точку кривой, конечная точка определяется при отпускании мыши, но на экране ничего не отображается. ... |
| 16.07.2012, 13:17:09 |
| 16.07.2012, 13:17:26 |
| 16.07.2012, 13:18:02 |
| 16.07.2012, 13:18:15 |
| 16.07.2012, 13:19:04 |
ПОмогите плиз с вопросом. ... |
| 16.07.2012, 15:40:18 |
Oilboy, *жалобно* А можно просто обработчики событий MouseDown и MouseUp, а не архив в пяти частях? Если здоровые - спрячьте в тег SPOILER. ... |
| 16.07.2012, 15:45:26 |
Abstraction, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. ... |
| 16.07.2012, 15:52:32 |
OilboyВ архиве проект с данными и примером получаемой картинки. Не получается использовать обработчик кликов мыши для формируемого из данных bmp в форме. Код обработчика добавлен в frmMan.cs . Клик правой кнопки мыши задает начальную точку кривой, конечная точка определяется при отпускании мыши, но на экране ничего не отображается. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. И где здесь определение конечной точки? ... |
| 16.07.2012, 15:58:39 |
Abstraction, оно здесь Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 16.07.2012, 16:23:21 |
Oilboy, Вот что мне посоветовали на другом форуме : авторты неправильно подписываешься на event-ы. Надо не OnMouseMove перекрывать, а на event MouseMove подписываться. Это делается через дизайнер проще всего. Правда, мне не удалось твой XPictureBox заставить обрабатывать MouseMove после загрузки картинки все равно, и некогда дальше разбираться. авторТы оверрайдишь OnMouseDown у формочки, а не у контрола с картинкой, вот в чем различие И когда оверрайдишь эти методы, правила хорошего тона советуют дергать base.OnMouseMove() или чонить подобное Помогите эти советы заюзать, плиз... ... |
| 16.07.2012, 16:32:52 |
Oilboy, не мог таблично задать GetColor(int x, int y) ? Этож индусский код мать его... ... |
| 16.07.2012, 16:33:03 |
mayton, Я только учусь=)) ... |
| 16.07.2012, 16:47:56 |
OilboyAbstraction, оно здесь Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Бессмыслица. Почему здесь? Почему Вы модифицируете _view.bmp, но не синхронизируете её с picMain.Image? Почему вообще в PaletteView существуют одновременно bmp и _bmp, которые можно модифицировать по отдельности? ... |
| 16.07.2012, 17:14:10 |
AbstractionБессмыслица. Почему здесь? Почему Вы модифицируете _view.bmp, но не синхронизируете её с picMain.Image? Почему вообще в PaletteView существуют одновременно bmp и _bmp, которые можно модифицировать по отдельности? Подскажите как синхонизировать можно? Код я писал не с нуля.. ... |
| 16.07.2012, 17:29:32 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=66&tid=1342195]: |
30ms |
| others: | 239ms |
| total: | 321ms |
