Использование Microsoft Word
Есть программа, которая формирует отчёт в Microsoft Word на компьютерах где Microsoft Office установлен. Каким образом можно использовать эту программу в отсутствии Microsoft Office ? Может есть какая-то библиотека стандартная ? ... |
| 10.09.2012, 14:51:33 |
Как же её программа увидит, если она даже в системе не устанавливается ? Она бесплатная ? ... |
| 10.09.2012, 16:31:25 |
MS Word прекрасно понимает RTF. Формат RTF - открытый. Изучай. Пиши. Хоть тупым open ... for output. ... |
| 10.09.2012, 16:46:15 |
power-baaКак же её программа увидит, если она даже в системе не устанавливается ? Она бесплатная ? конкретно-то что требуется? ... |
| 10.09.2012, 17:26:55 |
С0ВЕСТЬконкретно-то что требуется?MSWORD.OLB со всеми регистрациями и обвязкой, по всей видимости... ... |
| 10.09.2012, 17:30:21 |
С0ВЕСТЬ конкретно-то что требуется? Программа уже написана и её не переписать !!! Она формирует отчёт в MS WORD. Есть необходимость использовать программу на компьютерах где MS OFFICE не установлен. На них программа отчёт не открывает. Можно ли это обойти ? Например, с помощью библиотеки. Чтобы отчёт всё-таки формировался. ... |
| 10.09.2012, 20:06:55 |
power-baaС0ВЕСТЬ конкретно-то что требуется? Программа уже написана и её не переписать !!! Она формирует отчёт в MS WORD. Есть необходимость использовать программу на компьютерах где MS OFFICE не установлен. На них программа отчёт не открывает. Можно ли это обойти ? Например, с помощью библиотеки. Чтобы отчёт всё-таки формировался. Блин, да скачай себе портабле-версию и протестируй. Других аналогов не существует, проверить осталось только тебе у себя самому! ... |
| 10.09.2012, 20:34:25 |
power-baaС0ВЕСТЬ конкретно-то что требуется? Программа уже написана и её не переписать !!! Она формирует отчёт в MS WORD. Есть необходимость использовать программу на компьютерах где MS OFFICE не установлен. На них программа отчёт не открывает. Можно ли это обойти ? Например, с помощью библиотеки. Чтобы отчёт всё-таки формировался. Представьте себе, что программа тупо вызывает winword.exe и передаёт ему имя сформированного файла. Это полностью соответствует описанию ... как полагаете, есть варианты обойтись без офиса, а? ... |
| 10.09.2012, 20:42:45 |
Akinapower-baaпропущено... Программа уже написана и её не переписать !!! Она формирует отчёт в MS WORD. Есть необходимость использовать программу на компьютерах где MS OFFICE не установлен. На них программа отчёт не открывает. Можно ли это обойти ? Например, с помощью библиотеки. Чтобы отчёт всё-таки формировался. Представьте себе, что программа тупо вызывает winword.exe и передаёт ему имя сформированного файла. Это полностью соответствует описанию ... как полагаете, есть варианты обойтись без офиса, а? еще раз. это нужно проверять. есть множество портабельных сборок, одни даже запускаться не хотя, другие вылетают через некоторое время, третьи - могут упасть даже при открытии файла... вариантов масса. особенно невозможно гадать на кофейной гуще, когда ворд вздумает дополнительную библиотеку загрузить, которой в системе соответственно нет. ... |
| 10.09.2012, 20:52:36 |
С0ВЕСТЬеще раз. это нужно проверять. есть множество портабельных сборок Вот только не надо МЕНЯ убеждать. Это у ТС проблема... Единственное, что хоть немного настраивает на позитивный лад - так это неявное указание автора на доступность исходного кода приложения для просмотра (или по крайней мере наличие возможности выяснить, как именно "Она формирует отчёт в MS WORD") - может, просто формируется доковский файл, а ворд даже и не стартует... Надеюсь, ТС поделится этой тайной... ... |
| 10.09.2012, 22:10:50 |
power-baaЕсть программа, которая формирует отчёт в Microsoft Word на компьютерах где Microsoft Office установлен. Каким образом можно использовать эту программу в отсутствии Microsoft Office ? Может есть какая-то библиотека стандартная ? Расширение файла какое? ... |
| 11.09.2012, 11:30:17 |
AkinaС0ВЕСТЬеще раз. это нужно проверять. есть множество портабельных сборок Вот только не надо МЕНЯ убеждать. Это у ТС проблема... Единственное, что хоть немного настраивает на позитивный лад - так это неявное указание автора на доступность исходного кода приложения для просмотра (или по крайней мере наличие возможности выяснить, как именно "Она формирует отчёт в MS WORD") - может, просто формируется доковский файл, а ворд даже и не стартует... Надеюсь, ТС поделится этой тайной... Стартует WORD ! Нажимешь кнопку в программе и сразу же открывается отчет в WORD. Файл doc отдельно на диске не формируется. Если нет WORD на компе, то естественно нажатие кнопки в программе отчёт не открывает. Исходный код не доступен. ... |
| 11.09.2012, 11:43:10 |
power-baaЕсть необходимость использовать программу на компьютерах где MS OFFICE не установлен. На них программа отчёт не открывает. Можно ли это обойти ?Вобщем-то, есть только два варианта: или установить офис, или переписать эту программу. ... |
| 11.09.2012, 11:51:46 |
Программа с вероятностью 99.9% использует OLE. ... |
| 11.09.2012, 11:53:09 |
AkinaС0ВЕСТЬеще раз. это нужно проверять. есть множество портабельных сборок Вот только не надо МЕНЯ убеждать. Это у ТС проблема... Единственное, что хоть немного настраивает на позитивный лад - так это неявное указание автора на доступность исходного кода приложения для просмотра (или по крайней мере наличие возможности выяснить, как именно "Она формирует отчёт в MS WORD") - может, просто формируется доковский файл, а ворд даже и не стартует... Надеюсь, ТС поделится этой тайной... Если формат файла вскормить автоматически открывать через Word-portable, думаю - все должно получиться и отрабатываться без проблем. это только мое имхо, топикстартеру эту теорию осталось только проверить ... |
| 11.09.2012, 12:20:14 |
power-baaСтартует WORD ! Нажимешь кнопку в программе и сразу же открывается отчет в WORD. Файл doc отдельно на диске не формируется. Если нет WORD на компе, то естественно нажатие кнопки в программе отчёт не открывает. Исходный код не доступен. А ОпенОфисе разве не хавает Док-файлы? ... |
| 11.09.2012, 12:41:31 |
power-baaСтартует WORD ! Нажимешь кнопку в программе и сразу же открывается отчет в WORD. Файл doc отдельно на диске не формируется. По описанию больше всего похоже на CreateObject("Word.Application"). Если так - чёрта с два без Ворда запустится. ProcessMonitor в руки - и смотри, что же именно происходит. Что дёргается после нажатия кнопки при наличии и при отсутствии офиса на компе. ... |
| 11.09.2012, 12:51:02 |
Только сдаётся мне, что лучше выгружать отчёт в html. ... |
| 11.09.2012, 12:54:50 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=64&tid=1342129]: |
26ms |
35ms |
| others: | 219ms |
| total: | 317ms |
