Как реализовать transaction log c чтением в обратном порядке?
Для программы типа workflow engine. Есть ациклический dataflow граф, растущий во аремя исполнения. Узлы принимают и отправляют сообщения друг другу. У каждого узла несколько входов. Когда на каждом входе будет по сообщению, запускается задача, которая в процессе своего исполнения посылает сообщения другим узлам. Узлы одноразовые. Логирование необходимо, чтобы при перезапуске не повторять весь счет с самого начала. Восстановление счета надо сделать с точностью до задачи, то есть внутри задачи никаких контрольных точек не предусмотрено. Надо протоколировать: - помещение задачи в очередь исполнения - посылку сообщения задачей - факт завершение задачи Требования : - работает асинхронно, минимально загружая процессор и подсистему ввода-вывода. Сама исполнительная система не ждет окончания записи на диск очередного события. Из-за этого придется повторять некоторые совершившиеся, но не запротоколированные события, но это не страшно, главное - сохранить целостность, чтобы результат был одинаковый как с перезапуском, так и без него. - удлинение файла происходит большими кусками, а не на каждую запись, чтобы не тратить время на обновление метаданных файла - чтение производится в обратном порядке - первым читается сообщение, записанное последним. Сообщения могут быть длинными и при сбоях могут быть записаны не до конца. Проблема найти последнее валидное сообщение в хвосте файла, чтобы начать с него восстановление. Нужна идея, или готовая библиотека, желательно на Java. ... |
| 01.10.2012, 14:20:18 |
Посмотри, как в Ruote сделано ... |
| 02.10.2012, 12:45:58 |
rfqДля программы типа workflow engine. Есть ациклический dataflow граф, растущий во аремя исполнения. Узлы принимают и отправляют сообщения друг другу. У каждого узла несколько входов. Когда на каждом входе будет по сообщению, запускается задача, которая в процессе своего исполнения посылает сообщения другим узлам. Узлы одноразовые. Логирование необходимо, чтобы при перезапуске не повторять весь счет с самого начала. Восстановление счета надо сделать с точностью до задачи, то есть внутри задачи никаких контрольных точек не предусмотрено. Надо протоколировать: - помещение задачи в очередь исполнения - посылку сообщения задачей - факт завершение задачи Требования : - работает асинхронно, минимально загружая процессор и подсистему ввода-вывода. Сама исполнительная система не ждет окончания записи на диск очередного события. Из-за этого придется повторять некоторые совершившиеся, но не запротоколированные события, но это не страшно, главное - сохранить целостность, чтобы результат был одинаковый как с перезапуском, так и без него. - удлинение файла происходит большими кусками, а не на каждую запись, чтобы не тратить время на обновление метаданных файла - чтение производится в обратном порядке - первым читается сообщение, записанное последним. Сообщения могут быть длинными и при сбоях могут быть записаны не до конца. Проблема найти последнее валидное сообщение в хвосте файла, чтобы начать с него восстановление. Нужна идея, или готовая библиотека, желательно на Java. почитайте, как работает система с сообщениями (message-oriented middleware) она может восстанавливаться после сбоя там транзакции есть, как в СУБД, есть persistent / non-persistent сообщения и т.д. и т.п. двухфазные транзакции есть для синхронизации с внешними ресурсами вот например WMQ ... |
| 08.10.2012, 21:12:09 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=64&tid=1342105]: |
29ms |
72ms |
| others: | 219ms |
| total: | 364ms |
