ООП: многие ко многим - кто как делает?
Допустим, роли-пользователи. Напрямую включаете коллекции друг в друга или через объект-связку? Что-то на простом примере не совсем понимаю, как оно лучше чтоб было. ... |
| 26.10.2012, 16:46:45 |
НовыйЯДопустим, роли-пользователи. Напрямую включаете коллекции друг в друга или через объект-связку? Что-то на простом примере не совсем понимаю, как оно лучше чтоб было.Зависит от того где это нужно. Если в базе хранить, то таблица-связка. Если клиента пишешь, то у тебя при старте клиента будет известен юзер и (на старте же) собираешь для него список разрешений. Ну а если делаешь администраторскую утилиту, то проще наоборот - роли/группы и в них набирать юзером. ... |
| 26.10.2012, 17:46:48 |
White OwlНовыйЯДопустим, роли-пользователи. Напрямую включаете коллекции друг в друга или через объект-связку? Что-то на простом примере не совсем понимаю, как оно лучше чтоб было.Зависит от того где это нужно. Если в базе хранить, то таблица-связка. Если клиента пишешь, то у тебя при старте клиента будет известен юзер и (на старте же) собираешь для него список разрешений. Ну а если делаешь администраторскую утилиту, то проще наоборот - роли/группы и в них набирать юзером. Так точно! В базе - через связку, а тут юзер, по идее должен быть известен на старте. В обратную сторону искать вряд ли нужно будет. Спасибо! ... |
| 29.10.2012, 17:31:46 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=63&tid=1342067]: |
23ms |
29ms |
| others: | 186ms |
| total: | 272ms |
