Как заменить строку в TSQL скрипте средствами Powershell
У меня есть джоба, один из шагов которой добавляет статьи в репликацию. Код: sql 1. 2. 3. RO_replication.sql скрипт выглядит следующим образом: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Мне нужно изменить код Powershell выше, чтобы прежде чем запускать скрипт, он заменял {CountryCode} на некоторый код из двух символов. Сохранять это изменение не нужно, ибо скрипт в этой папке должен оставаться универсальным. Этот код получается следующим запросом: Код: sql 1. Как это можно сделать? Спасибо. ... |
| 29.11.2012, 05:14:36 |
Вот что у меня получилось пока: Код: sql 1. 2. 3. 4. Последняя команда не работает поскольку $Query содержит путь к файлу: C:\Scripts\test.sql Мне нужно чтобы там был текст скрипта. Файл "C:\Scripts\test.sql" все еще содержит {CountryCode}. Я бы мог слить результат замены обратно в файл, но я не хочу изменять файл. Я также не хочу плодить кучу копий файла. Мне просто нужно положить результат замены в переменную и запустить скрипт из переменной. ... |
| 03.12.2012, 04:03:09 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=62&tid=1342024]: |
48ms |
32ms |
| others: | 236ms |
| total: | 349ms |
