Визуальный симулятор ремонта часов
Вот пришла в голову мыслишка можно такое сделать? Взять самые простой будильник а-ля Янтарь, прорисовать детальки с базой деталек, добавить отвёрточку, пинцетик, плоскогубцы, масло И загнать в 3Д. Чтобы пользователь смог разобрать эти часики, а потом собрать визуальным инструментом. А потом сделать шаблоны и добавлять марки часов. Сам бы с удовольствием покопался бы в таком симуляторе. ... |
| 20.12.2012, 15:46:51 |
Довольно сложно симулировать люфт в подшипниках и грязь в шестерёнках. А так... почему-бы нет. ... |
| 20.12.2012, 15:59:57 |
mayton1, Ну, так это как бы для начала и не требуется. Главное, чтобы детали были идентичными деталям соответствующих часиков. ... |
| 20.12.2012, 16:10:05 |
Khod, А Вы сами, руками, пробовали это сделать? Там нередко нужно много больше точек воздействия, чем то количество, которым удалось бы оперировать мышью и т.п. ... |
| 20.12.2012, 16:17:34 |
Khod, забей. Никто такую тонкую механику делать не будет. Да и смысл какой? Это-ж всё равно что резиновую женьщину... тово. ... |
| 20.12.2012, 17:50:39 |
miksoftKhod, А Вы сами, руками, пробовали это сделать? Там нередко нужно много больше точек воздействия, чем то количество, которым удалось бы оперировать мышью и т.п.Не вижу проблемы. На десктопе с мышью действительно пришлось бы делать дополнительную систему "стационарных зажимов" и симулировать работу однорукого часовщика. Но современный мир не ограничен десктопами. Практически все планшетники запросто работают с много-пальцевым управлением. Так что на тех-же Андроидах да Айпадах очень легко можно организовать работу двумя руками, ну и конечно "стационарные зажимы" тоже лишними не будут, так что игрушку "Почини будильник" там сделать точно можно. ... |
| 20.12.2012, 19:03:01 |
White Owl, У планшета поверхность двумерная, а вектор прилагаемой силы в реальном будильнике имеет 6 степеней свободы. Можно конечно, как в 3D-редакторах/играх сделать обзор с разных сторон/плавающую камеру и т.п. С одним вектором управимся. Но с 5-6 векторами, имхо, уже будет тяжело управляться и слишком техногенно (не знаю как лучше сформулировать) выглядеть. Многопальцевость зачастую ограничена 4-5 касаниями, так что поможет не сильно. P.S. Может, я слишком загоняюсь, а на самом деле нужна игра типа "сложи детальки в коробочку в правильном порядке" ? ... |
| 20.12.2012, 20:05:17 |
miksoftWhite Owl, У планшета поверхность двумерная, а вектор прилагаемой силы в реальном будильнике имеет 6 степеней свободы. Можно конечно, как в 3D-редакторах/играх сделать обзор с разных сторон/плавающую камеру и т.п. С одним вектором управимся. Но с 5-6 векторами, имхо, уже будет тяжело управляться и слишком техногенно (не знаю как лучше сформулировать) выглядеть.Нууу.... Если речь идет о действиях типа "положи все конструкцию на стол и придави ее одновременно сжимая сбоков пока не услышишь щелчок" или чего-то подобного. Тогда действительно это не очень реально сделать на экране. Хотя можно наверное сделать управление типа: рисуем стрелочки куда приложить силу, указываем насколько сильно жать и в каком направлении а потом тыкаем отдельную кнопку "а теперь жмем". Тогда можно будет симулировать и сторукого часовщика :) miksoftМногопальцевость зачастую ограничена 4-5 касаниями, так что поможет не сильно. P.S. Может, я слишком загоняюсь, а на самом деле нужна игра типа "сложи детальки в коробочку в правильном порядке" ?Трехмерный jigsaw puzzle с уклоном в реальную жизнь? ... |
| 20.12.2012, 21:09:42 |
Можно одним из варивантов: 1. Достаточно правильно поставить, и будет держаться. 2. Использовать очередь: зажали инструментом и вращаем модель с инструментом одновременно. Потом второй инструмент и т.д. ... |
| 21.12.2012, 10:23:34 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=61&tid=1342005]: |
35ms |
39ms |
| others: | 193ms |
| total: | 306ms |
