Генерация столбца
Здравствуйте. Я сейчас пытаюсь приспособить алгоритм генерации столбца для решения задачи линейного раскроя. К примеру есть заготовка L=16 метров. есть следующие детали/их количества на которые нужно порезать исходную заготовку: 1. 3 метра. Необходимо 25 штук 2. 6 метров. Необходимо 20 штук 3. 7 метров. Необходимо 18 штук Задача-использовать как можно меньше заготовок для выполнения данного заказа. Обычно рекомендуют начать с самого простейшего плана раскроя, где количество раскроя равно количеству заготовок: 1. 16/3=5 Количество деталей первого типа, которые максимально можно разместить на заготовке (взята целая часть числа) 2. 16/6=2 Количество деталей второго типа (взята целая часть числа) 3. 16/7=2 Количество деталей третьего типа (взята целая часть числа) Таким образом получается исходная матрица, и она будет использована на первой итерации симплекс-метода: 5 0 0 0 2 0 0 0 2 Решив задачу линейного программирования, и получив двойственные оценки, решаем задачу о рюкзаке, передав ей двойственные оценки, длину исходного материала, и длину каждой детали. Получили решение. Решение будет новым столбцом. Если целевая функция задачи о рюкзаке меньше нуля (кстати где то пишут что должна быть больше единицы, не пойму разницу), то столбец добавляется. Добавили столбец. Допустим, получилась следующая матрица, где последний столбец это решение задачи о рюкзаке: 5 0 0 1 0 2 0 2 0 0 2 0 Решается задача линейного программирования уже с этой матрицей. Находим двойственные оценки из решения. Снова решается задача о рюкзаке. Вот тут вопрос: Полученные столбцы после задачи о рюкзаке нужно постоянно добавлять, или же их надо ставить вместо других столбцов, вместо тех, которые не будут входить в базис, т.е. задача будет в первом случае расти постоянно по количеству переменных или же размер задачи уже не будет изменяться? (т.е. он будет равен размеру последней матрицы, будут только меняться значения в столбцах) ... |
| 08.04.2020, 15:27:21 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=6&tid=1339810]: |
27ms |
26ms |
| others: | 192ms |
| total: | 285ms |
