Задачка для школьников
Поставьте вместо многоточия числа, чтобы получилось истинное высказывание: «В этом предложении цифра 0 встречается … раз, цифра 1 - … раз, 2 - … раз, 3 - … раз, 4 - … раз, 5 - … раз, 6 - … раз, 7 - … раз, 8 - … раз, 9 - … раз.» Никак не могу решить. ... |
| 24.02.2020, 13:49:49 |
Gennadiy Usov, один ... |
| 24.02.2020, 15:30:49 |
00123456789011111111111x23456789A2xx111111113xxx11111114xxxx1111115xxxxx111116xxxxxx11117xxxxxxx1118xxxxxxxx119xxxxxxxxx1 похоже, надо в другое основание переходить ... |
| 24.02.2020, 15:47:33 |
booby, ой, изменил предыдущее сообщение. ... |
| 24.02.2020, 15:48:29 |
booby 00123456789011111111111x23456789A2xx111111113xxx11111114xxxx1111115xxxxx111116xxxxxx11117xxxxxxx1118xxxxxxxx119xxxxxxxxx1 похоже, надо в другое основание переходитьТабличку вижу, а что записать в многоточия? ... |
| 24.02.2020, 16:06:13 |
Gennadiy Usov, это не многоточия, это отсутствие данных. в каждом столбце показано заполнение для набора, на единицу больше предыдущего заполняем последовательно для каждого из утверждений: 0) «В этом предложении цифра 0 встречается … раз» 1) «В этом предложении цифра 0 встречается … раз, цифра 1 - … раз» 2) «В этом предложении цифра 0 встречается … раз, цифра 1 - … раз, 2 - … раз» 3) «В этом предложении цифра 0 встречается … раз, цифра 1 - … раз, 2 - … раз, 3 - … раз» 4) «В этом предложении цифра 0 встречается … раз, цифра 1 - … раз, 2 - … раз, 3 - … раз, 4 - … раз» 5) «В этом предложении цифра 0 встречается … раз, цифра 1 - … раз, 2 - … раз, 3 - … раз, 4 - … раз, 5 - … раз» 6) «В этом предложении цифра 0 встречается … раз, цифра 1 - … раз, 2 - … раз, 3 - … раз, 4 - … раз, 5 - … раз, 6 - … раз» 7) «В этом предложении цифра 0 встречается … раз, цифра 1 - … раз, 2 - … раз, 3 - … раз, 4 - … раз, 5 - … раз, 6 - … раз, 7 - … раз» 8) «В этом предложении цифра 0 встречается … раз, цифра 1 - … раз, 2 - … раз, 3 - … раз, 4 - … раз, 5 - … раз, 6 - … раз, 7 - … раз, 8 - … раз» 9) «В этом предложении цифра 0 встречается … раз, цифра 1 - … раз, 2 - … раз, 3 - … раз, 4 - … раз, 5 - … раз, 6 - … раз, 7 - … раз, 8 - … раз, 9 - … раз.» это сведено в табличку, на последнем шаге используется цифра из системы с другим основанием, она не повторяется ни с какой из использованных . ... |
| 24.02.2020, 16:23:15 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 24.02.2020, 16:52:59 |
iOracleDev Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 24.02.2020, 17:41:18 |
У этой задачи несколько решений или я туплю? 0 - 1, 1 - 11, 2 - 2, 3 - 1, 4 - 1, 5 - 1, 6 - 1, 7 - 1, 8 - 1, 9 - 1 ... |
| 09.04.2020, 17:53:46 |
alekcvp У этой задачи несколько решений или я туплю? 0 - 1, 1 - 11, 2 - 2, 3 - 1, 4 - 1, 5 - 1, 6 - 1, 7 - 1, 8 - 1, 9 - 1 ... |
| 09.04.2020, 18:14:36 |
В унарной системе Код: sql 1. Хм... тут больше канает не цифра а символ. Тогда получается поиск в динамической структуре в возвратом. В Вавилонской системе (допустим первые 10 цифр - латинские буквы abc...) Код: sql 1. ... |
| 10.04.2020, 19:05:55 |
mayton В унарной системе Код: sql 1. Хм... тут больше канает не цифра а символ. Тогда получается поиск в динамической структуре в возвратом. В Вавилонской системе (допустим первые 10 цифр - латинские буквы abc...) Код: sql 1. Лучше оставить цифры, поскольку непонятно: какую цифру изображает символ а. Либо вводить N- ную систему чисел, с нарисовкой новых символов под "цифры", ... Кажется, размахнулся ... |
| 10.04.2020, 20:15:47 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=6&tid=1339809]: |
25ms |
38ms |
| others: | 227ms |
| total: | 330ms |
