Надстройка Для Outlook, Событие getenabled вызывается один раз
Пишу надстройку для outlook 2010 - сохранение писем в БД. Кроме того сохраненные письма необходимо открывать из БД. Кроме писем в БД могут хранится любые док-ты. Поэтому для открытие док-та из БД я использую вызов ShelExecute. Для сохранения в БД в outlook использую кнопку <tab idMso="TabReadMessage"> <group id="btkGlobalTabReadMessage" label="Bar_Name"> <button id="btkChooseRecipientTabReadMessage" getEnabled="GetEnabledMessage" label="Add_Btn_Name" size="large" onAction="DoAction" /> </group> </tab> Все работает нормально, но ... Для того, чтобы определить, как письмо открыто, и надо ли его сохранять в БД, использую значение EntryID: Если пустое, то это файл из БД, если нет - то из Outlook. Теперь проблема: если открываю последовательно два письма одно из БД, второе из Outlook, то GetEnabledMessage вызывается всего один раз - при открытии первого письма. Сооответствеено достпность кнопки определяется неправильно. Как выйти из этой ситуации? (Для справки - Пишу надстройку на Delphi? но в жданном случае это неважно). ... |
| 22.04.2013, 16:30:18 |
start [/forum/search_topic.php?author=J_Mnemonic&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
27ms |
| others: | 560ms |
| total: | 640ms |
