Придумать метрику равномерности чтения файла
Есть файл. Считаем что он разбит на блоки равной длины. Минимально по 4кб. Из файла производится считывание. Необходимо придумать метрику для отслеживания "равномерности" чтения файла. От 0 до 1. Пока придумал делать так: Кол-во блоков = k Заводим массив счетчиков, сколько каждый блок раз был прочитан: m_i Затем вычисляем частоту для каждого блока: p_i = m_i/n. Затем находим матожидание: mo = 1/k Затем находим среднеквадратичное отклонение от матожидания std_dev= sqrt([sum(p_i - mo)^2] / k) За метрику равномерности берем 1-std_dev В целом получается терпимо, но коэффициент меняется в не слишком больших пределах: 0.9 - 0.7 Можете еще что-то посоветовать для вычисления равномерности? ... |
| 17.06.2013, 21:17:05 |
Какой такой коэффициент у тебя равен 0.9-0.7? Есть такая штука: линейная регрессия. Грубо говоря: Построй точечный график - номера блоков по x, количество обращений к блоку по y. Попытайся провести прямую через эти точки. По результатам расчета такой прямой можно получить уравнение прямой и коэффициент корреляции. Последний и даст тебе "одну цифру", от 0 до 1. http://en.wikipedia.org/wiki/Linear_regression Но там тоже не все так просто... ... |
| 17.06.2013, 23:00:35 |
Alexey Kuznetsovпридумать метрику для отслеживания "равномерности" чтения файла.Так и не придумаете. Поскольку в вашей постановке - нет как минимум одного необходимого структурного показателя (порядок считывания блока: поиск от начала; поиск по ключу/индексу,..) и минимум одного существенного показателя (сущностный состав "файла"). Примеры: - если ваш файл представляет собой набор динамических стрингов в виде дерева, описывающего Орфографический словарь - то статистика чтения блоков будет правильно описывать только количество узлов графа путей поиска - если ваш файл представляет собой таблицу отсортированного справочника (например, адреса или телефоны города/региона/страны) - то статистика чтения блоков будет (скорее всего!) показывать распределение запросов по расстоянию от запрашивающего до сервиса (например, в базе КЛАДР, на публичном сервисе в Ростове - максимум распределения будет на блоках Ростова и Ростовской области) Так что либо конкретизируйте, либо... ... |
| 17.06.2013, 23:35:16 |
Alexey KuznetsovНеобходимо придумать метрику для отслеживания "равномерности" чтения файла. Сначала дайте строгое и однозначное определение этого термина. Тогда методика сама собой вылезет. ... |
| 18.06.2013, 09:34:56 |
Alexey KuznetsovКол-во блоков = k Заводим массив счетчиков, сколько каждый блок раз был прочитан: m_i sum(m_i)/(k*max(m_i)) ... |
| 18.06.2013, 10:03:54 |
?sum(m_i)/(k*max(m_i)) Выглядит не плохо, а какой у этого выражения математический смысл? ... |
| 18.06.2013, 11:25:59 |
Alexey Kuznetsov, отношение среднего (арифм.) количества чтений одного блока к количеству чтений самого читаемого блока. Кстати, даст абсолютно одинаковый результат как для такого распределения Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 18.06.2013, 11:36:37 |
На хабре еще посоветовали: Сумма модулей отклонения от медианы, деленая на общее количество чтений. ... |
| 18.06.2013, 11:48:02 |
Alexey KuznetsovСумма модулей отклонения от медианы, деленая на общее количество чтений.6666554444=10010510501000 ... |
| 18.06.2013, 12:54:12 |
Alexey Kuznetsov , и всё-таки... что же, по-Вашему, есть оно такое? Да, ещё вопрос - а для нахрена оно надо? мож, Вы зря не учитываете эффекта кэширования, например... ... |
| 18.06.2013, 12:59:00 |
Akina Alexey Kuznetsov , и всё-таки... что же, по-Вашему, есть оно такое? Да, ещё вопрос - а для нахрена оно надо? мож, Вы зря не учитываете эффекта кэширования, например... Мы тут пытаемся замутить типа прфайлер для Hadoop File System. И есть мысль показывать пользователю что у него есть файлы в которых есть "хот споты". Мы тут пришли к мысли что надо тупо гистограмму показывать - на ней будет видно где резкий пик, а где провал. Еще есть мысль как-то использовать проверку гипотезы на соответсвие текущего распределения равномерному распределению (статистика хи-квадрат). Можно ли как то из проверки гипртезы не только получить да/нет, но и какую-нибудь цифру от 0 до 1 - типа степень совпадения с равномерным законом. ... |
| 18.06.2013, 13:13:22 |
Alexey Kuznetsovгде резкий пиккак только чётко определите, что такое "резкость" этого пика, так и алгоритм его поиска станет ясен :) ... |
| 18.06.2013, 13:47:10 |
оффтопРавномерность чтения файла в профилировании файловой системы? Это при том, что крайне редко файл считывается целиком одним потоком от головы до задницы... Для профилирования работы ФС с точки зрения интерфейса от логического представления к физическому устройству имхо было бы интересно двумерное распределение процента запросов по осям (размер блока) и (время доступа), но вот профилирование именно файловой системы... там же чего только нет - кэширование на устройстве, лифт чтения-записи, модификация служебных структур, включая журналирование, и т.д., и т.п... и вы всё это хотите загнать в одно число? ... |
| 18.06.2013, 13:56:54 |
Akina, Я может не совсем корректно описал про профилирование. Задача вот такая: на хадупе ранаются таски которые обрабатывают файлы, причем файлы обычно очень большие. И моя задача отследить такую ситуацию, когда некий большой файл читается не равномерно весь, а только его небольшая часть, что может служить признаком неоптимальной логики работы (или даже бага) хадуповской таски или неоптимальность разбиения обрабатываемых данных на файлы. ... |
| 18.06.2013, 15:22:24 |
ааа... вон оно как... то есть речь не о времени доступа, а (грубо говоря) о том, насколько рационально используется пространство файла? Но тогда поневоле вопрос - а какой в том смысл? я понимаю, если ты речь шла о создании хранилова на кучу экзабайт с фреймом доступа в сотню терабайт, и разработке алгоритма оптимального сноса неиспользуемых данных из фрейма на внешние носители с высоким временем доступа (впрочем, обычный лифт на базе LRU/MRU и минимального блока предсказаний должен неплохо с этим справляться)... но для хадупы ты же не будешь гонять (а то и дублировать) данные с дальнего узла на ближний! или будешь? и именно для отработки этого момента всё и затеяно? ... |
| 18.06.2013, 15:36:50 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=55&tid=1341769]: |
25ms |
29ms |
| others: | 207ms |
| total: | 289ms |
