C# Mysql
Приветствую. У меня такая проблема, пытаюсь получить запрос из БД MySql, но получаю ошибку. Вот код запроса C# Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. А вот ошибка You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ':= 0+1 as rank, id, mod(0,5) as m from dfhistory ) tx where tx.id=df.id ' at line 1 В MySql этот запрос обрабатывается без ошибки. ... |
| 25.11.2013, 15:11:06 |
C# Mysql
Daedroth, Вот это : Код: sql 1. недопустимая конструкция. Ну и вообще, использовать переменные в запросах как бы плохо. ... |
| 25.11.2013, 20:07:45 |
C# Mysql
топикстартер случайно не перепутал MsSql и MySql? ... |
| 25.11.2013, 21:05:03 |
C# Mysql
MasterZiv, А почему в MySql это работает в таком виде Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Собственно мне нужно по дате брать каждую N-ую строку, потому я использую Код: sql 1. И в where проверяю что бы остаток был равен нулю Код: sql 1. Если есть какой-то другой способ сделать то что я хочу, то поделитесь пожалуйста. ... |
| 26.11.2013, 09:27:02 |
C# Mysql
Изопропил, Нет не перепутал :) ... |
| 26.11.2013, 09:27:28 |
C# Mysql
Проблема РЕШЕНА!!!!!!!!!!! Оказалось, что в Connection String нужно было вписать Allow User Variables=True Всем спасибо. ... |
| 26.11.2013, 14:02:37 |
C# Mysql
Daedroth, И что, там именно ':=', не '=' ? ... |
| 26.11.2013, 15:38:51 |
C# Mysql
DaedrothПроблема РЕШЕНА!!!!!!!!!!! Да не, парень, проблемы у тебя только начинаются... ... |
| 26.11.2013, 15:39:33 |
C# Mysql
Daedroth, объясни в подробностях, как ты думаешь, как это Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. работает ? ... |
| 26.11.2013, 15:43:19 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=50&tid=1341564]: |
33ms |
35ms |
| others: | 218ms |
| total: | 317ms |
