Lisp/Clojure etc: вопрос по эффективности неизменяемых списков
Привет всем. Читал про lisp и clojure, там сказано, в частности, что списки - неизменяемые. Т.е. если мы хотим добавить новый элемент в какой то определённый список list1, то на выходе из ф-ции будет уже новый list2. Я пока не копал вглубь насчет механизмов, как это сделано, но возник вопрос, как это всё же происходит? Происходит ли всякий раз копирование в памяти целиком списка? Либо новый список - это просто реорганизация ссылок на старый список+ ссылка на новый элемент? ... |
| 27.11.2013, 11:45:18 |
unicornmirage, Список состоит из ячеек. Чтобы изменить список, не нужно менять все ячейки, достаточно изменить измененные, и пометить неизменные таким образом, что бы было видно, что они используются двумя копиями списка, старой и новой, чтобы потом можно было бы скопировать их при изменении в одном из списков. Примерно так видимо делается в clojure. В common.lisp cons ы тупо копируются, в основном, на сколько я знаю. ... |
| 27.11.2013, 12:59:18 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=50&tid=1341561]: |
268ms |
33ms |
| others: | 239ms |
| total: | 573ms |
