inno setup
; Скрипт создан через Мастер Inno Setup Script. ; ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДОКУМЕНТАЦИЮ ДЛЯ ПОДРОБНОСТЕЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ INNO SETUP! #define MyAppName "Security" #define MyAppVersion "1.0" #define MyAppPublisher "1" #define MyAppURL " http://www.1.ru" #define MyAppExeName "Security.exe" [Setup] ; Примечание: Значение AppId идентифицирует это приложение. ; Не используйте одно и тоже значение в разных установках. ; (Для генерации значения GUID, нажмите Инструменты | Генерация GUID.) AppId={{BE9FA853-7367-49A8-90BD-73857BBEAFDA} AppName={#MyAppName} AppVersion={#MyAppVersion} ;AppVerName={#MyAppName} {#MyAppVersion} AppPublisher={#MyAppPublisher} AppPublisherURL={#MyAppURL} AppSupportURL={#MyAppURL} AppUpdatesURL={#MyAppURL} DefaultDirName=Security\{#MyAppName} DefaultGroupName={#MyAppName} DisableProgramGroupPage=yes OutputDir=C:\Users\user\Desktop OutputBaseFilename=Security SetupIconFile=C:\Users\user\Desktop\logos.ico Compression=lzma SolidCompression=yes [Languages] Name: "default"; MessagesFile: "compiler:Default.isl" Name: "english"; MessagesFile: "compiler:Languages\English.isl" //////////////sfx архив расположен внутри [Files] Source: "security.exe"; DestDir: "{app}"; AfterInstall: MyAfterInstall; Flags: ignoreversion [Icons] Name: "{group}\{#MyAppName}"; Filename: "{app}\{#MyAppExeName}" [code] procedure MyAfterInstall(); var ResultCode: Integer; begin begin Exec(ExpandConstant('{app}\security.exe'), '-e -aoa -y', '', SW_SHOWNORMAL, ewWaitUntilTerminated, ResultCode); end end; а можно ли сделать так.чтобы создавалась временная папка и удалялась после установки,он бы выполнял настройку браузера и устанавливал программу parser,которая вшита в sfx архив,parser при этом должен остаться или перефразирую,мой sfx архив предназначен для настройки браузера и установки msxml parser то есть при нажатие на него устанавливается только парсер,а настройки просто проставляются,а сейчас получается,что создается папка с uninstaller и еще с exe,она вообще не нужна,так как сам установщик уже проделал установку parsera и настройку браузера в итоге должно быть activex включены+parser установлен ... |
| 27.11.2013, 11:44:13 |
start [/forum/search_topic.php?author=Qv011&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
29ms |
37ms |
39ms |
| others: | 613ms |
| total: | 769ms |
