Нужен пример простенького шифра звука
В сети ничего не нашла по поводу шифрования/дешифрования звукового сигнала. Кто может скинуть пример программы? (на каком-нибудь из языков C++, Java Script, Java, C#, Pascal, C) ... |
| 03.12.2013, 21:18:28 |
| 03.12.2013, 21:43:47 |
Anastas05, ты не путаешь шифрование с кодированием? Это разные задачи. ... |
| 04.12.2013, 21:08:59 |
mayton, нет, не путаю Шифрование ... |
| 04.12.2013, 21:16:31 |
Lepsik, что это?)) ... |
| 04.12.2013, 21:18:43 |
Anastas05, ну вобщем смотри. Между шифрованием звука и шифрованием любых произвольных данных вобщем-то нет разница кроме случаев: 1) когда есть канал с помехами (мобильная связь, радио, ТВ) тоесть 1 испорченный битик может задезить всю последовательность звука после точки повреждения. Нужно вводить поверх шифро-трафика трафик кодов восстановления ошибок или вводить специальный протокол сброса сбойного блока. По сути восстанавливать шифратор через интервалы времени (10-100 мс) к примеру. 2) когда есть дуплекс (два канал приём и передача) и жёсткие требования по времени. Тоесть если у тебя шифратор с 4096 битным кодером то дешифратор может "не успеввать" дешифровать поток вовремя и мы получим эффект удаления абонента "на луну". А это неприятно для общения по Skype или мобильной связи. Субъективно твой собеседник долго "тупит" в таких условиях. ... |
| 04.12.2013, 21:24:42 |
mayton, спасибо, в теории это понятно. Но мне надо именно текст программы, т.к. сама хреновенько программирую. Нету ничего? хотя бы набросков каких-нибудь ... |
| 04.12.2013, 21:36:11 |
maytonAnastas05, ну вобщем смотри. Между шифрованием звука и шифрованием любых произвольных данных вобщем-то нет разница... Хотелось бы узнать, что ТС понимает под "шифрованием звука". Т.к. на просторах Инет есть такое мнение, что шифрование звука в результате тоже должно давать звук. И байты с битами там могут быть не при чем. Что нужно и зачем ТС, не очень понятно. ... |
| 05.12.2013, 09:28:24 |
Было такое устройство. Оно собиралось еще в до-криптографическую эпоху на аналоговой технике. Не помню его названия но оно инвертировало спектр звукового сиглана (для телефонных станций и сетей). Кажется его использовали менты и спецслужбы. На сурового радиолюбителя это конешно не защита но для обывателя попытка стать "щупами" на телефонную пару и прослушать разговор обломится. В канале будет слышно бульканье не похожее на голос. Для дешифрования - понятное дело нужен такой-же аналоговый инвертор. ... |
| 05.12.2013, 19:48:24 |
maytonБыло такое устройство. Оно собиралось еще в до-криптографическую эпоху на аналоговой технике. Не помню его названия но оно инвертировало спектр звукового сиглана (для телефонных станций и сетей). Кажется его использовали менты и спецслужбы. Вроде называлось скремблер - есть и более современная версия: спектр не инвертируется, а куски спектра переставляются в соответствии с ключем. Если абоненты знают ключ, будут понимать друг друга, если нет, услышать "чириканье". автор ... |
| 05.12.2013, 22:10:20 |
maytonБыло такое устройство. Оно собиралось еще в до-криптографическую эпоху на аналоговой технике. Не помню его названия но оно инвертировало спектр звукового сиглана (для телефонных станций и сетей). Кажется его использовали менты и спецслужбы. нужен такой-же аналоговый инвертор. аппаратура называлась ЗАС - яшик со стороной метр и весом в 70 кг ключ набирался по шифроблокноту с разряднойстю 40 бит если я еше не забыл ... |
| 11.12.2013, 21:31:40 |
Lepsikаппаратура называлась ЗАС - яшик со стороной метр и весом в 70 кг ключ набирался по шифроблокноту с разряднойстю 40 бит если я еше не забыл "Ладья", "Яхта", "Историк".... "Историк" был уже электронный, и довольно маленький, размером (с чем сравнить-то :-)), как два блока питания от десктопа.... :-) ... |
| 16.12.2013, 18:21:17 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=50&tid=1341539]: |
33ms |
36ms |
| others: | 212ms |
| total: | 314ms |
