UDP через SOCKS5
Всем привет. Не могу понять почему не работает UDP через SOCKS5. Что я делаю: Я соединяюсь с SOCKS сервером и говорю, что хочу сделать UDP ASSOCIATE. В ответ на это SOCKS высылает IP и Port - куда можно слать UDP. Я генерирую UDP пакет на этот адрес и порт с содержимым: 2 байта резерв 1 байт - фрагмент 1 байт - протокол ipv4 4 байта IP адрес куда надо отправить UDP с SOCKS 2 байта - порт куда отправить 3 байта - данные. В результате получился такой набор: 000001015f1f2e01029a313233 2 байта резерв + 1 фрагмент + ip = 95.31.46.1 + порт 666 + данные 123. Все это дело отправляю на SOCKS5. Но к сожалению, на сервер 95.31.46.1:666 ничего не приходит. ... |
| 20.06.2020, 13:00:57 |
UDP через SOCKS5
Из беглого чтения RFC: RFCImplementation of fragmentation is optional; an implementation that does not support fragmentation MUST drop any datagram whose FRAG field is other than X'00'. ... |
| 20.06.2020, 14:00:24 |
UDP через SOCKS5
Dimitry Sibiryakov Из беглого чтения RFC: RFCImplementation of fragmentation is optional; an implementation that does not support fragmentation MUST drop any datagram whose FRAG field is other than X'00'. Спасибо за ответ. Но, к сожалению, это мой первый опыт с подобным и я не совсем понимаю о чем здесь идет речь. Как я понял - речь о неоябзательной фрагментации. Подскажите, пожалуйста, как я должен построить UDP с заголовками SOCKS ... |
| 20.06.2020, 14:05:10 |
UDP через SOCKS5
Dimitry Sibiryakov, Понял. Установил 0x0 в фрагмент ... |
| 20.06.2020, 14:11:06 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=5&tid=1339774]: |
54ms |
25ms |
| others: | 190ms |
| total: | 304ms |
