Программно вызвать метод у EventHandler'а. Не выходит.
Всем привет! Использую С# .Net 4.5. Есть вот такой вот класс Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Как мне теперь программно выполнить "Click"? Код: c# 1. 2. 3. 4. dlg создаётся, и дебаггер показывает что у него есть Method buttonDoIt_Click(object sender, EventArgs e) Но дальше чёт дело не идёт. Как мне запустить этот метод? Спасибо. Извините если не туда запостил. ... |
| 17.01.2014, 12:07:01 |
Либо напрямую buttonDoIt_Click, либо buttonDoIt.Click ... |
| 17.01.2014, 12:09:15 |
wadmanЛибо напрямую buttonDoIt_Click, либо buttonDoIt.Click Вопрос был не в этом. Мне из другого места нужно выполнить метод - напрямую не получится. А buttonDoIt.Click это не метод а EventHandler которому метод УЖЕ присвоен. ... |
| 17.01.2014, 12:18:19 |
nonameautorА buttonDoIt.Click это не метод а EventHandler которому метод УЖЕ присвоен. И? ... |
| 17.01.2014, 12:23:24 |
wadmannonameautorА buttonDoIt.Click это не метод а EventHandler которому метод УЖЕ присвоен. И? Что и? buttonDoIt.Click и buttonDoIt.Click() не компилируется даже. ожидается выражение типа buttonDoIt.Click += buttonDoIt_Click; ... |
| 17.01.2014, 12:34:52 |
nonameautorbuttonDoIt.Click и buttonDoIt.Click() не компилируется даже. Потому что ожидаются аргументы. ... |
| 17.01.2014, 12:41:01 |
wadmannonameautorbuttonDoIt.Click и buttonDoIt.Click() не компилируется даже. Потому что ожидаются аргументы. buttonDoIt.Click(this, new EventArgs()); Тоже не проходит. Компилятор пишет что ожидается только += или -= . ... |
| 17.01.2014, 12:48:45 |
Тогда либо buttonDoIt_Click либо Код: c# 1. 2. 3. Но если кнопка настоящая, то PerformClick ... |
| 17.01.2014, 12:54:56 |
wadmanТогда либо buttonDoIt_Click либо Код: c# 1. 2. 3. Но если кнопка настоящая, то PerformClick А я на кой ляд класс MyButton приводил в вопросе?! Не настоящая она. ... |
| 17.01.2014, 12:56:58 |
wadmanbuttonDoIt_Click очень плохо, у события может быть несколько подписчиков Нужно в классе содержащем событие написать метод, его вызывающий и дёргать снаружи этот метод ... |
| 17.01.2014, 13:18:43 |
ИзопропилwadmanbuttonDoIt_Click очень плохо, у события может быть несколько подписчиков Нужно в классе содержащем событие написать метод, его вызывающий и дёргать снаружи этот метод Вот так работает: Код: c# 1. Вопрос закрыт. ... |
| 17.01.2014, 13:23:12 |
ИзопропилwadmanbuttonDoIt_Click очень плохо, у события может быть несколько подписчиков Нужно в классе содержащем событие написать метод, его вызывающий и дёргать снаружи этот метод Класс я привёл выше. Как будет выглядеть метод вызывающий это событие не подскажете? ... |
| 17.01.2014, 13:24:51 |
nonameautorКак будет выглядеть метод вызывающий это событие не подскажете? например так: Код: c# 1. 2. 3. ... |
| 17.01.2014, 13:28:37 |
ИзопропилnonameautorКак будет выглядеть метод вызывающий это событие не подскажете? например так: Код: c# 1. 2. 3. Спасибо! Так конечно удобнее. ... |
| 17.01.2014, 13:35:04 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=49&tid=1341503]: |
29ms |
31ms |
| others: | 220ms |
| total: | 307ms |
