GPS сервер
Подскажите можно ли такое реализовать? Точнее именно как. Задача такая есть трекер, который по каналу GPRS отдает данные на сервер, то есть на определенный IP, и на определенный порт, загвоздка в том, что это происходит не по протоколу http(( Тогда бы просто взять и распарсить строку. Оказывается как-то надо делать сервер, то есть сокет, который будет "слушать" определенный порт. Далее считывать информацию ну а потом все понятно. Подскажите кто сталкивался с этим как лучше поступить? В интернет написано, что корректнее делать это на Java/ Ваши мнения отзывы и ссылки приветствуются. Модератор: Тема перенесена из форума "PHP, Perl, Python". ... |
| 23.02.2014, 01:55:39 |
GPS сервер
авторПодскажите можно ли такое реализовать? Можно. авторЗадача такая есть трекер, который по каналу GPRS отдает данные на сервер, то есть на определенный IP, и на определенный порт, загвоздка в том, что это происходит не по протоколу http(( Тогда бы просто взять и распарсить строку. Нужно знать протокол, по которому трекер отдаёт свои данные. авторОказывается как-то надо делать сервер, то есть сокет, который будет "слушать" определенный порт. Далее считывать информацию ну а потом все понятно. Потом-- все непонятно. Надо знать протокол. авторПодскажите кто сталкивался с этим как лучше поступить? Лучше наверное написать этот сервер. А ещё лучше -- обратиться за этим к профессионалам. авторВ интернет написано, что корректнее делать это на Java/ Абсолютно всё равно, на чём это писать. ... |
| 23.02.2014, 12:07:29 |
GPS сервер
Тут интеграционные и общие вопросы - сложнее чем программные IMHO. ... |
| 23.02.2014, 12:56:13 |
GPS сервер
Протокол там свой (точнее у каждого трекера практически свой), но передается все это в виде строки. Задача такая "слушать" порт, перехватить строку и передать на web server, остальное не проблема. нашел уже код (на sql) который слушает порт, так вот полскажите как этот код точнее в каком виде можно разместить на unix сервере? ... |
| 23.02.2014, 14:30:06 |
GPS сервер
motoroller1983код (на sql) который слушает портЧто за фантастика? Показывайте! ... |
| 23.02.2014, 14:53:34 |
GPS сервер
miksoft, "Есть задача получать данные с GPS трекера через TCP. И есть вопросы:) Если кто сталкивался, подскажите плз) Итак: 1. При прослушивании TCP порта выскакивает ошибка SocketException Connection Reset (причем не сразу. Несколько сообщений получить получается)." - Автор danatriel Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. ... |
| 23.02.2014, 15:12:30 |
GPS сервер
motoroller1983, Это что-то джавное, а не "код (на sql) который слушает порт". ... |
| 23.02.2014, 15:14:23 |
GPS сервер
miksoft, А кто говорил про SQL? Задача собственно как этот код разместить на unix хостинге, а точнее 1) скомпилировать 2) Устанвоить 3) сделать автозапуск ... |
| 23.02.2014, 15:25:56 |
GPS сервер
1. Байт-код полностью портабелен; 2. man cp 3. Apache Commons Daemon/JSVC . На крайняк и "java класс&" - вполне подойдёт. ... |
| 23.02.2014, 16:59:07 |
GPS сервер
а можно по побробнее об: 1. Байт-код полностью портабелен; 2. man cp 3. Apache Commons Daemon/JSVC. На крайняк и "java класс&" - вполне подойдёт. ... |
| 23.02.2014, 18:47:06 |
GPS сервер
motoroller1983miksoft, А кто говорил про SQL?Вы и говорили. Я не просто так два раза процитировал. ... |
| 24.02.2014, 03:10:07 |
GPS сервер
motoroller1983а можно по побробнее об: 1. Байт-код полностью портабелен;Пофигу, где именно компилируются java-классы -> компилируем там, где удобнее2. man cp man cp 3. Apache Commons Daemon/JSVCНе пройти по предложенной ссылке - это уже наглостьНа крайняк и "java класс&" - вполне подойдёт.Это, возможно, "man sh". ... |
| 24.02.2014, 17:22:01 |
GPS сервер
Почти все (но не все) "GPS-трекеры" работают по такому алгоритму: отправляют нумерованные сообщения (одно или несколько) и ждут подтверждения, если подтверждения нет N минут, то разрывают соединения и пробуют опять. Почитайте документацию на ваш "GPS-трекер" на этот счет. ... |
| 25.02.2014, 12:10:35 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=47&tid=1341448]: |
33ms |
30ms |
| others: | 192ms |
| total: | 284ms |
