Создание Алгоритма
Здравствуйте форумчане, не как не могу сообразить как организовать алгоритм помогите с этим. Задача такова: Имеется график плотности данных, необходимо разделить эти данные на две части например имеется 100 точке это = 100% нужно из этого убрать 5% но тех данных у которых плотность выше. пример Нужно чтобы пользователь задал сам процент потери данных, а остальные данные были записаны в массив например с 15 точки и до 205 точки ... |
| 01.03.2014, 10:38:24 |
Создание Алгоритма
V.V.P.Net, 50% данных около нуля и 50% около 1 пользователь задал отбросить 5% Как Вы собираетесь делить данные на отбрасываемые и неотбрасываемые ? ... |
| 01.03.2014, 10:52:23 |
Создание Алгоритма
Gwa50% данных около нуля и 50% около 1 пользователь задал отбросить 5% Как Вы собираетесь делить данные на отбрасываемые и неотбрасываемые ? Так в этом весь вопрос, если бы я знал не спрашивал бы. Нужно сделать так чтобы в верхней части осталось 5% а в нижней части(та что ближе к 0) 95%. Количество данных всегда будет меняться. ... |
| 01.03.2014, 11:19:08 |
Создание Алгоритма
V.V.P.NetGwa50% данных около нуля и 50% около 1 пользователь задал отбросить 5% Как Вы собираетесь делить данные на отбрасываемые и неотбрасываемые ? Так в этом весь вопрос, если бы я знал не спрашивал бы. Нужно сделать так чтобы в верхней части осталось 5% а в нижней части(та что ближе к 0) 95%. Количество данных всегда будет меняться. Если всегда отбрасываются только наибольшие значения, то в чём проблема ? Берёте массив значений, сортируете, и удаляете столько значений сколько входит в указанный пользователем процент.. ... |
| 01.03.2014, 13:07:52 |
Создание Алгоритма
GwaЕсли всегда отбрасываются только наибольшие значения, то в чём проблема ? Берёте массив значений, сортируете, и удаляете столько значений сколько входит в указанный пользователем процент Логично, но есть но, что делать с выбросами (синении стрелки)? начало должно быть от фиолетовой стрелки( значения нельзя выборочно удалять можно тока часть удалить слошником (начало или конец). ... |
| 01.03.2014, 13:30:15 |
Создание Алгоритма
V.V.P.Net Логично, но есть но, что делать с выбросами (синении стрелки)? начало должно быть от фиолетовой стрелки( значения нельзя выборочно удалять можно тока часть удалить слошником (начало или конец). ну удаляйте сплошником при это не будет у Вас никаких как Вы называете "пробелов" Т.е. массив не сортируется и удаляется только край Не вижу никаких проблем: удаляется равно столько сколько входит в заданный пользователем процент Если пользователю покажется это что-то не так, он может увеличить процент (или уменьшить) ... |
| 01.03.2014, 13:48:52 |
Создание Алгоритма
Gwaну удаляйте сплошником при это не будет у Вас никаких как Вы называете "пробелов" Т.е. массив не сортируется и удаляется только край Не вижу никаких проблем: удаляется равно столько сколько входит в заданный пользователем процент Если пользователю покажется это что-то не так, он может увеличить процент (или уменьшить) Вроде все правильно говорите, тока я серовну не пойму как же это сделать( Не могли бы небольшой пример продемонстрировать? на любом языке, но лучше на С++ ... |
| 01.03.2014, 14:20:33 |
Создание Алгоритма
V.V.P.Net, Вы не знаете как вычислить количество отбрасываемых значений? Этот приём называется пропорция Изучается в младших классах школы Допустим имеем N значений Пользователь просит убрать 5% Строим пропорцию N -- 100% x -- 5% Искомое x = (N*5)/100 Реально не нужно даже ничего удалять Нужно только указать индекс значения, с которого начинаем строить график i = (int) x ... |
| 01.03.2014, 14:36:40 |
Создание Алгоритма
GwaВы не знаете как вычислить количество отбрасываемых значений? Этот приём называется пропорция Изучается в младших классах школы Допустим имеем N значений Пользователь просит убрать 5% Строим пропорцию N -- 100% x -- 5% Искомое x = (N*5)/100 Реально не нужно даже ничего удалять Нужно только указать индекс значения, с которого начинаем строить график i = (int) x Я не это имел ввиду. ... |
| 01.03.2014, 16:03:10 |
Создание Алгоритма
Получилось. Смысл такое: записываем все элементы которые пропущены и между ними по очереди производим вычитание из этого вычитания находим самую большую разницу и запоминаем какими элементами она дана тем самым определяем нужный интревал ... |
| 04.03.2014, 11:09:48 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=47&tid=1341445]: |
33ms |
49ms |
| others: | 229ms |
| total: | 354ms |
