openCV + link.exe + msvcp100d.dll + msvcr100d.dll +
построил тестовый пример библиотеки openCV полученное приложение хочет msvcp100d.dll и msvcr100d.dll вместо msvcp100.dll и msvcr100.dll, которые есть на компе. шо сказать линкеру и/или компилятору, что бы вызывались те, которые есть? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. ... |
| 07.03.2014, 20:58:05 |
При всех проблемах c dll первым шагом должен быть запуск depends. http://www.dependencywalker.com/ Смотри какие именно exe и dll запрашивают отсутствующие dll и думай чем эти (запрашивающие) библиотеки заменить. Заменить отсутствующие легальными способами нельзя. В принципе можно методом хака, но это уже будет хак и никто не гарантирует его работоспособность. tchingizшо сказать линкеру и/или компилятору, что бы вызывались те, которые есть?Скажи ему "пожалуйста". Он тебя проигнорирует конечно, но зато ты что-то ему скажешь. Когда ты линкуешь в бинарный файл, ты можешь сказать какую из библиотек импорта использовать. В библиотеке импорта жестко прописано какую dll она будет использовать. Заменить используемую dll легальными методами невозможно. Ну и навскидку: tchingiz Код: plaintext 1. 2. Если мой хрустальный шар не врет, то скорее всего проблема в этих библиотеках. Суффикс 'd' это традиция для debug-сборок. Скорее все именно они хотят отладочную версию рантайма. ... |
| 07.03.2014, 21:46:35 |
White OwlПри всех проблемах c dll первым шагом должен быть запуск depends. http://www.dependencywalker.com/ Смотри какие именно exe и dll запрашивают отсутствующие dll и думай чем эти (запрашивающие) библиотеки заменить. Заменить отсутствующие легальными способами нельзя. В принципе можно методом хака, но это уже будет хак и никто не гарантирует его работоспособность. tchingizшо сказать линкеру и/или компилятору, что бы вызывались те, которые есть?Скажи ему "пожалуйста". Он тебя проигнорирует конечно, но зато ты что-то ему скажешь. Когда ты линкуешь в бинарный файл, ты можешь сказать какую из библиотек импорта использовать. В библиотеке импорта жестко прописано какую dll она будет использовать. Заменить используемую dll легальными методами невозможно. Ну и навскидку: tchingiz Код: plaintext 1. 2. Если мой хрустальный шар не врет, то скорее всего проблема в этих библиотеках. Суффикс 'd' это традиция для debug-сборок. Скорее все именно они хотят отладочную версию рантайма. yes, sir fixed Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. ... |
| 07.03.2014, 22:37:30 |
привалов что может и не может компьютерное зрение http://www.compsciclub.ru/sites/default/files/CS_Club_2011_February_Vision.pdf его лекции http://uralvision.blogspot.com/2010/12/opencv-2010.html ... |
| 28.03.2014, 14:40:30 |
| 28.03.2014, 14:44:35 |
изменялка размера файлов, требует openCV шные dll-ки bmp - размер угадывается хорошо jpg - хуже png - еще хуже giff - умирает ... |
| 31.03.2014, 12:31:56 |
при попытке из jpg в 15 м получить файл в 1 м получается 1.3 м за 10 сек на зачуханном старом компе 2004 года. ... |
| 31.03.2014, 12:37:56 |
как склеилось? ... |
| 19.04.2014, 22:40:49 |
http://taranukhin.blogspot.com/search/label/computer vision код немного поменял Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. ... |
| 19.04.2014, 22:45:16 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=46&tid=1341393]: |
32ms |
38ms |
| others: | 203ms |
| total: | 307ms |
