DBF-редактор с поддержкой SQL
Иногда бывает свободное время, которое хочется использовать с пользой. Решил создать dbf-редактор, который бы позволял писать sql-запросы, поддерживал бы теги при замене значений полей, memo, blob, графику, кодировки и пр. Был бы универсальным, портативным, независимым от внешних библиотек и драйверов, в общем, старался как для себя. Вот что из этого вышло: http://sourceforge.net/projects/sdbf Софтина не претендует на идеальное творение, но может кому ещё пригодится. ... |
| 04.12.2013, 19:02:31 |
Круть. А какие подвиды DBF оно поддерживает? Насколько я знаю там есть семейства Paradox, Fox, Clipper... ... |
| 04.12.2013, 21:12:10 |
От Clipper до VisualFoxPro. ... |
| 04.12.2013, 21:16:22 |
Sdbf, А это все умеют. Подключаешься по ODBC (его можно настроить под конкретную разновидность, или чего-то скачать), и нет проблем. ... |
| 05.12.2013, 10:24:54 |
ShSerge, автор жеж пишет независимым от внешних библиотек и драйверов ... |
| 05.12.2013, 10:35:21 |
maytonShSerge, автор жеж пишет независимым от внешних библиотек и драйверов Ага. Автор на ассемблере всё это дело напишет. ... |
| 05.12.2013, 11:42:10 |
ShSergemaytonShSerge, автор жеж пишет пропущено... Ага. Автор на ассемблере всё это дело напишет. Толсто и неуместно. авторDBF editor with SQL queries (press F1 for obtaining the help) Portable (no BDE, ODBC, NET Framework etc). Languages: English, Russian, Ukrainian. OS: Windows, Linux (with Wine). ... |
| 05.12.2013, 11:44:28 |
Неплохая штуковина, думаю будет полезна. Интересно на каком языке программирования написана, а так же какая среда для создания GUI использовалась? ... |
| 05.12.2013, 11:52:38 |
C++Builder 6. Основная часть кода на C++, есть немного Delphi. Явных ассемблерных вставок нет :-) ... |
| 05.12.2013, 14:03:25 |
maytonShSerge, автор жеж пишет независимым от внешних библиотек и драйверов http://vlad-karpov.narod.ru/Components.html#VK DBF ... |
| 05.12.2013, 14:29:57 |
SdbfC++Builder 6. Основная часть кода на C++, есть немного Delphi. Явных ассемблерных вставок нет :-) Если хочешь принести пользу обществу не изобретай велосипеды , допиши сюда следующий функционал : Aggregate functions, including count(*) group by and having Subselects create table tabname as .... alter table tabname .... ... |
| 09.12.2013, 21:49:42 |
Мой велосипед не такой, как другие. Но, спасибо за предложение. ... |
| 09.12.2013, 23:05:11 |
Обновился Sdbf . Изменения в 4.1: 1. Добавлен Hex-редактор полей. 2. Улучшена работа с файлами VisualFoxPro. 3. Внесены другие мелкие улучшения. ... |
| 16.01.2014, 12:49:50 |
Sdbf, а на SourceForge кажется можно хостить только OpenSource проекты? ... |
| 16.01.2014, 16:08:05 |
Можно всё, что не нарушает их правила. И они будут иметь права на контент. ... |
| 16.01.2014, 17:41:33 |
правилаWhen you submit, post, upload or otherwise provide Code to SourceForge.net, you must designate promptly the software license pursuant to which licensees, including Slashdot Media, obtain rights with respect to such Code. Except as otherwise expressly permitted by these Terms, any Code submitted to SourceForge.net must be licensed to Slashdot Media and other licensees under a license that is: compliant with the Open Source Initiative (“OSI”)’s Open Source Definition ( http://www.opensource.org/docs/osd) or certified as an “OSI-Approved License” ( http://opensource.org/licenses). ... |
| 17.01.2014, 07:18:06 |
SdbfИногда бывает свободное время, которое хочется использовать с пользой. Решил создать dbf-редактор, который бы позволял писать sql-запросы, поддерживал бы теги при замене значений полей, memo, blob, графику, кодировки и пр. Был бы универсальным, портативным, независимым от внешних библиотек и драйверов, в общем, старался как для себя. Вот что из этого вышло: http://sourceforge.net/projects/sdbf Софтина не претендует на идеальное творение, но может кому ещё пригодится.Хотите рацуху? Единственное место, где dbf всё ещё в почёте и всё ещё может дать денежку разработчику тулзов --- это когда .dbf идёт в комплекте с .shp . Соответственно, dbf-ные тулзы выглядят куда интереснее, когда вклеиваются в gis-системы. ... |
| 17.01.2014, 19:38:10 |
iv_an_ruХотите рацуху? Единственное место, где dbf всё ещё в почёте и всё ещё может дать денежку разработчику тулзов --- это когда .dbf идёт в комплекте с .shp . Соответственно, dbf-ные тулзы выглядят куда интереснее, когда вклеиваются в gis-системы. Идей полно, да рук только две и в сутках непредусмотрительно только 24 часа. Но идея хорошая. Спасибо. Да и коммерческая цель пока не преследовалась. ... |
| 17.01.2014, 22:49:52 |
Sdbf, а какая преследовалась? Кому вообще сейчас нужен этот дбф? И почкему было не сделать нормально - кроссплатформенно? А то помню мне лет 5 нужен был просмотрщик ДБФ, на один раз - и болта я его под Линукс нашел. ... |
| 17.01.2014, 22:53:45 |
Дринкинснужен был просмотрщик ДБФ, на один раз на перле нацарапал бы ... |
| 17.01.2014, 22:55:52 |
ИзопропилДринкинснужен был просмотрщик ДБФ, на один раз на перле нацарапал бы Так на нём, родимом, и нацарапал. И данные им же в нормальный формат перегонял. ... |
| 18.01.2014, 02:29:24 |
Новые версии Sdbf ищите на http://sdbf.host-ed.me ... |
| 26.01.2014, 00:17:19 |
SdbfНовые версии Sdbf ищите на http://sdbf.host-ed.me/]http://sdbf.host-ed.me/] http://sdbf.host-ed.me С SF попросили или это самостоятельное решение? ... |
| 27.01.2014, 09:21:33 |
wadmanС SF попросили или это самостоятельное решение? Cамостоятельное решение, никто из SF пока претензий не предъявлял. Но всё же решил сделать отдельную страничку. ... |
| 27.01.2014, 10:27:18 |
Готов Sdbf 4.2 Добавлено: 1. Открытие файлов с расширением, отличным от .dbf. 2. Возможность конвертирования файла из одного типа в другой. 3. Вычисление процента заполнения данных. 4. Переход на строку с указанным номером. 5. Дублирование записи. 6. Три новых формата экспорта данных: XML, CDS, SQL. 7. Раскраска колонок в зависимости от типа данных. Отменён выход из программы по нажатию ESC. Исправлены ошибки. ... |
| 11.03.2014, 15:55:06 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=45&tid=1341377]: |
28ms |
43ms |
| others: | 205ms |
| total: | 306ms |
