Заполнение таблицы в microsoft visual c# 2010 с помощью данных из второй таблицы
Всем привет. Проблема в том что не могу реализовать так, чтобы данные из нижней таблицы использовались при заполнении верхней. А именно чтобы при нажатии на combobox id_type в верхней выпадал список значений заполненных в нижней таблице. Таблицы связаны в схеме данных ... |
| 20.05.2014, 18:07:05 |
вот собственно весь код который есть пока Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. ... |
| 20.05.2014, 18:49:06 |
Вообще может кто учебник хороший подсказать про созданию приложения с помощью visual studio 2010 и MS SQL server 2008 ... |
| 20.05.2014, 19:20:03 |
Контекстное меню,edit columns, выбираете ваш атрибут, в разделе Design выбирайте тип колонки(вы это видимо смогли сделать), в разделе Data укажите DataSource, и ValueMember ... |
| 21.05.2014, 03:58:14 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=45&tid=1341360]: |
58ms |
55ms |
| others: | 232ms |
| total: | 402ms |
